Текущее время: 07 Nov 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: не заводится скутер (перепробовал все стандартные методы)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 13:36
Скутер: Thunder
Стаж: 1 год
Вообщем дело было так...
Сначала, после зимы не заводился (случай№1), но получасовым или сорокоминутным дрюканьем он завелся. Настроили холостые, все как надо, покатались на нем месяц или полтора, скутер в деревне, дороги пыльные, но фильтр до случая№1 не чистился. И вообще, никакого ТО не проводилось. Проехали тогда 300км. После случая№1 также не проводилось ТО и других мероприятий. Проездили 300км, пока катались, пропал холостой ход, при езде, в какой -то момент в вариаторе потрескивало что-то наподобие песка. Кик-стартер как-то не очень зафиксирован, то есть не строго вниз, а чуть-чуть еще по бокам, потом стал на холодную плохо заводиться. В итоге, после очередной скутерной прогулки, я, заежзая в гараж, подметил, что обороты опять упали, то есть надо было больше газа дать, чтобы заехать по горочке в гараж. На следующий день скут не завелся, грешили на свечу, поменяли на японскую, толку - 0.
Он отстоял еще зиму, теперь вот решил заняться. Почистил карб, жиклеры, поплавковую и вакуумную камеру. Не заводится, заливает свечу, компрессия настораживает, прибора нет, палец оталкивает, но слабовато. Думаю попробовать отрегулировать поплавок. Можете объяснить как это правильнее сделать и что еще можно попробовать,
Еще добавлю, что у новой японской свечи, ход резьбы короче, чем у старой, может ли это повлиять на работу зажигания?
обогатитель в норме, игла выходит
скутер Thunder из АВМ, 50, 4-х тактный
стартер еще крутит странно, как будто сначала не "цепляет", просто вертится, а потом раз, и крутит
 Заголовок сообщения: Re: не заводится скутер (перепробовал все стандартные методы
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 15:05
О-о! Так в нём кроме карбюратора и клапана имеются.
А ещё с ним в придачу мануал идёт, в котором расписаны все действия пользователя при определённом пробеге. И все необходимые расходники, включая свечу.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 15:25
Скутер: Thunder
Стаж: 1 год
В мануале написано, что свечу при 600км - проверить\заменить
+ уровень масла П\З
А про клапана можно поподробнее пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 15:47
Скутер: ZZR400-2
эт в мануле тебе написали, что свеча нужна "японская" с неподходящей резьбой?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 16:40
Скутер: Thunder
Стаж: 1 год
лол, нет, просто аналог только такой нашли в магазе
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 17:16
Скутер: ZZR400-2
ну да , ну да
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 18:04
А чего подробнее? Проверить/отрегулировать зазоры.
Забей в поисковик "Регулировка клапанов" и всё сам найдёшь.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 18:46
Скутер: Thunder
Стаж: 1 год
а имеет ли значение высота крепления топливной иглы
на фото у видно немного что оно (крепление) как будто большоее слишком, или это норма??
игл.jpg [ 4.9 KiB | Просмотров: 5049 ]
IMG_0867.JPG [ 452.54 KiB | Просмотров: 5049 ]
IMG_0866.JPG [ 426.55 KiB | Просмотров: 5049 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 19:30
h00ney
А скутер на масле ездил, или на заводском консерванте?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:07
Скутер: Thunder
Стаж: 1 год
h00ney
На масле.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:20
Какое масло было залито, вместо заводского консерванта?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 16 Jun 2013, 20:38.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:41
Скутер: Thunder
Стаж: 1 год
извини, сегодня уже в гараж не поеду, завтра обязательно напишу
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:45
Скутер: Thunder
Стаж: 1 год
позвонил, узнал
"масло для 4-х тактных двигателей SAE-30"
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 01:47
позвонил, узнал
Ни для газонокосилки случайно? :-D
