Текущее время: 21 Oct 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: сорвал резьбу свечи
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 14:29
Скутер: Fada 5
Доброго времени суток. Коротко о проблеме: ехал, никого не трогал, вдруг двигатель начал работать с перебоями. Остановился, подождал пока остынет (думал перегрелся), после чего попробовал завести. Заводился только с полностью открытой заслонкой карбюратора, чуть прикрыть - сразу-же глох. По прибытии в гараж решил заменить свечу, и тут ВНЕЗАПНО новая свеча вкрутилась пальцами и закреплятся отнюдь не хотела. Детальный осмотр показал крайнюю степень усталость резьбы (то-есть её отсутствие)
Теперь вопросы:
1. Могли ли начатся перебои в работе из-за ослабевания резьбы?
2. Какой диаметр свечи у 2т двигателей (у меня 4т, хочу рассверлить и нарезать резьбу)
3. Стоит ли овчинка выделки?
 Заголовок сообщения: Re: сорвал резьбу свечи
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 15:17
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Надо футорку вставлять или голову менять.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 15:53
Скутер: racer lupus 82сс 4т
http://www.scootermag.ru/product/futorka-m10/
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 15:58
Стаж: 14
Это не футорка, это проволока, она давление не держит.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 18:32
Скутер: Bravo 260
Стаж: 3 месяца
У товарища было подобное. Проблему решил нарезанием резьбы М12х1,25 и установкой свечи NGK DR6HS (наиболее близкая по калильному числу к стандартной).
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 19:00
Скутер: Fada 5
то-есть М12х1.25 подходит для свечей от двухтактников, так? За футорку спасибо: как-то сразу не подумал про них. Оно и прочнее китайского дюраля, и поменять можно. Решил таки ехать к токарю, ибо ну его нафиг лишний раз голову покупить
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 21:11
Скутер: Viper storm-150cc
Shumsky
поставь футорку и не парься.........
только посади ее на анаэробный гермет
futorka3_2.jpg [ 25.64 KiB | Просмотров: 7584 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2013, 07:32
Скутер: Fada 5
все решилось намного веселее: продал скутер. Ремонт у нового владельца показал что цепь привода ГРМ проскочила на 4 зуба
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 02:21
1. ВНЕЗАПНО новая свеча вкрутилась пальцами и закреплятся отнюдь не хотела. Детальный осмотр показал крайнюю степень усталость резьбы (то-есть её отсутствие)
2. Ремонт у нового владельца показал что цепь привода ГРМ проскочила на 4 зуба
Тупо ссусь.......
У нормального байкера в подобной ситуации ,
зубы старого владельца проскочили в полном
объеме и соответствии взад.
