Текущее время: 21 Oct 2026, 11:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Stels arrow 50 2т - ооочень слабый разгон (поменял все!)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 18:56
Скутер: Stels arrow 50
Вообщем проблема очень мистическая. Моцик хорошо заводится, держит холостые. Начинаю ехать и обороты еле-еле набираются, мопед ползет 15 км, но после 7000 оборотов появляется отличная динамика. Поменяно:бензин, карбюатор, впускной патрубок, лепесток, поршневая - компрессия 11.5, сальники коленвала, сцепление. Пробовал другой комутатор. Вариатор проверял - состояние хорошее. По фильтрам вопросов нет. Колесо не подтормаживает. Если на подножке газую, ситуация такая же. Один нюанс - глушитель стоит Stage 6 под поршневую 70. Но без трубы тоже самое все. И почему-то собирается масло на стыке глушителя и цилиндра (но это скорее всего потому-что до меня мопед работал с постоянно открытым маслонасосом) вообщем достался мне мопед от корявых рук, не знаю что и менять уже... Завтра попробую видео скинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Stels arrow 50 2т - ооочень слабый разгон (поменял все!)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 11:18
Грузики сколько грамм? со снятой крышкой смотрел работу вариатора?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 11:50
Или грузы встали раком или пружина торка слабая, ремень длинный, или игла на карбе не там где нужно.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 13:40
Спасибо за ответы, но все гораздо проще оказалось... Вообщем, мопед ко мне попал уже в неедущем состоянии, и замерив компрессию и увидев, что поршневая еще блестит, не стал с ней воевать, а она оказалась заточена на высокие обороты. Я конечно в тюнинге не разбираюсь, но по всей видимости под нее холостые обороты тыс. 6 должны быть. Вообщем замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 22:45
rewer
Ты по русски напиши!?
Как можно мерить компрессию и видеть поршневую?
Как можно холостые 6000 иметь и не уехать?
Ты вообще о чем?
И с кем?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 10:37
Померил компрессию компрессометром, а блестит как... ну никогда не видел новый цилиндр? Придираться не надо. А на 6000 чтоб не уехать пружины сцепления ставятся соответствующие. Теорию расписывать - не по теме будет, да и вообще ее закрыть стоит.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 01:15
Закрыть, так закрыть.
Закрыто.
