Текущее время: 14 Sep 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Не заводится с новой головой!!;(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 14:56
Скутер: 139qmb
Приветствую!
Китаец с мотором 139qmb.поставил ЦПГ 82сс от скутер-м.поршень стоит правильно,зажигание так:крыльчатка на Т-На звезде распредвала маленькие отверстия паралельно голове,большое вертикально вверх.со штатной головой заводится и едет замечательно.при установке новой головы с увеличенными клапанами даже не схватывает;(прыскал в цилиндр 5мл бензина-только пару раз огонь из отверстия для глушителя вылетает и все(( (реально огонь!).
Куда копать??старую голову оставлять не айс..;(
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с новой головой!!;(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:16
Давай думать ...что изменилось...
Пропускная способность клапанов?
Или еще...что-то?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:25
Скутер: 139qmb
Или еще...что-то?
Точно изменилась..Что еще?наведите на путь истинный?мало топлива?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:29
Ну если кроме пропускной способности...больше ничего не изменилось...то должно работать...
Хочу предупредить ...увеличенный диаметр клапанов...это не одно и тоже если у человека насморк...и ему закапали капли для носа...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:32
Скутер: 139qmb
Парни в мотодарте (продавцы)сказали,что клапана отрегулированы и трогать их не надо..увеличился объем камеры сгорания как я понимаю..но как на запуск это влияет??!!почему со старой головой заводится??!!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:35
Клапана всегда регулируются по месту...после затяжки головки на определенный момент...
Впарили тебе голову ...товарищи Мотодарды...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:39
Скутер: 139qmb
Т.е.голову везти обратно??100% не заработает??!((у меня нет ни динамометрического ключа ни щупов для клапанов..(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:46
Сто процентов никто не даст...даже я...
Купи это всё если тебе нравятся мопеды и мотоциклы...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:50
Скутер: 139qmb
Ммммдааа...((я уже вроде отболел..ребетенок грустит..а может карб покрутить?неохота конечно на нерабочем моторе..(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 15:55
Представь летний жаркий день...
Лесную тропинку...в тени берёз...
Ты на мопеде мчишь в прохладе...
На багажнике сынишка...обнимает
И тебе захочется всё сделать...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 16:07
Скутер: 139qmb
Может я с зажиганием накосячил всетаки..?или клапана..?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 16:10
Зажигание предустановлено заводским конструктивом...!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 16:18
Скутер: 139qmb
Т.е.если я распредвал поставлю от балды всеравно должно работать??ПРОБЛЕМА В КЛАПАНАХ?или в подаче топлива??
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 16:59
Проблема в незнании и не желании узнать!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 17:02
Hpc
Распредвал от балды не ставят. Все ставится по меткам.
