Текущее время: 28 Nov 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Zion 150
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 14:22
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
pekoron
ты о чем или о ком?
на афганке сидишь?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 14:28
Скутер: Stels Zion 150
не заводится. при нажатии на кнопку стартера ничего не происходит.
аварийный выключатель выключен, подножка боковая поднята.
все лампочки мигают, гудок гудит, но не заводится
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 14:33
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
pekoron
такая же бадяга щас на фантоме,где то плюс потерялся на реле стартера.
попробуй подать плюс на стартер ,замкни контакты релюхи и тд
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 14:36
где реле у него находится кстати? Я пока ждал помощи, смотрел под унитаз, нашел там только катушку и бензонасос.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 17:45
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
pekoron
+ от аккума идет как раз на релюху.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 18:42
Замкнул релюху напрямую. Крутит, но не заводится. Искры наверное нет. Тащу мать его на себе уже 5 км, осталось до дома два.....
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 18:46
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
pekoron
афигеть!!!!! мож тебе помощь нужна.
Звякни на мотоситезен оператору.Эт сообщество байкеров,мож помогут чем.Ты где территориально то щас?
Круглосуточный оператор
+7 (495) 744-73-50
Москва и Московская область
Программа Мотограждане не является мотоклубом, наша цель – оказание помощи любому, попавшему в ДТП, столкнувшемуся с технической неисправностью, или иной непредвиденной ситуацией.
http://www.motocitizen.info/forum/index.php?act=idx
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 19:30
Да все, я уже дома :)
Как думаете, связываться с гарантией? Или лучше самому найти косяк? Мопед желательно починить, ибо на нем езду на работу :)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 19:35
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
pekoron
кури электросхему,если вся электрика работает но не фурычит кнопка стартера ,покопайся сам,ниче в принципе сложного нет.
+ на кнопку стартера приходит от лягушки тормоза и далее на реле стартера,- на релюхе стартера висит постоянно от кнопки стартера.И да + от кнопки стартера также заходит в блок сиги.Мож че с сигой или с лягухой тормоза.?Е
Если дилер рядом замучай его,но не жди что быстро разберутся ,недельку пехом походишь *DONT_KNOW*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: --Phoenix-- | 25 Jun 2013, 19:37.
Причина: нихачу
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 19:48
Ближайший дилер на волоколамке. Я недалеко от Зеленограда.....
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 21:05
Стаж: 100
Сдается мне шо просто клема с кнопки соскочила или плохой контакт на ней. А мож и хана кнопке. Нано пробовать замыкать от кнопки, проблема то от нее начинается, а там дальше смотреть ниже и ниже
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 09:18
не в кнопке дело. Если замкнуть релюху, он все ровно не заводится. Где то не выключается "глушилка" наверное.
Вечером начну смотреть...
Последний раз редактировалось pekoron 26 Jun 2013, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 09:26
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
сегодгя в 7-05 видел зиновода в д. ямонтово.
кто был ?признавайтесь.Зина серебристая ,пилот в красной куртке.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 17:04
Починил... Вылетела фишка из разъема аварийного выключения двигателя.
