Текущее время: 08 Oct 2026, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 07:10
Скутер: uoıʇıpǝ ǝsq ϛ 乙 レ ɹsss + 乙ʇ oʎɐʞ + x ɹǝɓɓıɹʇ sןǝʇs
Стаж: ③
master-pro писал(а):
как узнать год выпуска мопеда по номеру на раме?
По раме не знаю... Говорят, что можно определить по номеру двигателя... вроде как две первые цифры, из 8-и после названия двигателя, означают год выпуска.
● Дороги – ведут, а бездорожье – даёт свободу выбора ©
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 12:27
Скутер: stels
Стаж: 25
В тему ПЕРВЫХ триггеров, была тема про съемник генератора так там размеры для НОВОГО генератора (диаметр 20 с шагом 1.5 и левой резьбой) для старого другой размер (диаметр 20 с шагом 1 и правой резьбой)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 17:11
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Неужели на форуме нет владельцев триггеров первых выпусков???
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 13:26
Скутер: stels trigger 50sm
Хочу отдать двигло тригеровское для переборки куда- нибудь, посоветуйте куда нести в Москве? :002
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2013, 10:31
Скутер: Stels Trigger 50X
Подскажите где найти сальники вилки в мск? Потекло левое перо(((
Или может знает кто его размеры???
Последний раз редактировалось bmax77 25 Jun 2013, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 08:41
Скутер: Стелс тригер
У меня на тригере не выкричивает все обороты их отсекает. Вопрос есть ли на тригере ограничитель оборотов, если есть то где он стоит и как его можно убрать.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 09:29
А как определили что не выкричивает? на слух или мерили чем?
может карбер и фильтр проверить?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 10:51
Я понял это на слух как на ямахе р 1 не крутит упирается и все. все чистое.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 15:11
Стаж: ③
http://s017.radikal.ru/i419/1306/fd/4ae3beaa5cf9.jpg
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 08:13
Очень познавательно, спасибо. А то я все порываюсь жиклер уменьшить как раз из за этой отсечки. А оказывается это нормально что его раскочегаривать надо после того как он перестает разгоняться на полной ручке.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 11:14
Стаж: ③
Правильное положение поплавка, среди прочих мер по улучшению работы мотора, я считаю, лидирующим...так как поплавок заведует нормированием поставок топлива на "кухню" карбюратора... но заводская регулировка рассчитана на экономичный режим работы (и, как следствие, на малые скорости согласно ПДД). В диапазоне же максимальных оборотов, когда идёт наибольшее потребление топлива за единицу времени, заводские регулировки поплавка не дают своевременно и полноценно наполняться поплавковой камере, и потому на максимальных оборотах у двигателя происходит бензиновое голодание... Такой вот простой ограничитель-отсекатель...подогнули "язычок" поплавка и -- готово.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 11:25
я настраивал уровень, прозрачной трубкой, уровень по месту разъема карба.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 13:43
Стаж: ③
Изначально, чтобы пользоваться трубкой…нужна точная метка Правильного уровня…
И если даже была бы Изначальная метка, то она начертана заводом-изготовителем, и для мопеда, в первую очередь, из расчёта на эконом-режим (и отсечку-ограничитель) работы мотора.
Чтобы найти Правильную метку, изначально необходимо выставить момент закрывания запорной иглы: УБЕДИВШИСЬ ЛИЧНО, как это описано по-ссылке…
Трубка же послужит уже после регулировки момента закрывания запорной иглы, – сначала для того, чтобы по уровню бензина в этой трубке начертить на корпусе карбюратора метку Правильного уровня. В дальнейшем эта метка пригодится для контроля за уровнем с помощью трубки (чтобы не разбирать карбюратор)….
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 15:28
Ээээ. Но как повествует инет, уровень топлива в карбе должен быть на уровне места соединения нижней части с верхней при работающем двигле. Чего я и добился, измеряя уровень и подгибая язычек. Тоесть вы хотите сказать, что ориентироваться на это не стоит, и нужно сначала найти правильный уровень для данного карба?
Просто меня смущает методика регулировки, если меня не подводит пространственное воображение, то при регулировке, когда язычек начинает давить на иглу, когда он параллелен плоскости карба, уровень в поплавковой камере будет выше места соединения верхней и нижней части карба.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 18:54
Стаж: ③
bmax77 писал(а):
как повествует инет
Перекрывание доступа бензина -- конкретное действие, а косвенные ориентиры перекрывания -- неопределённое действие...
Например, как повествует интернет...из других источников...
http://motolive.ru/forum/index.php?showtopic=12687
