Текущее время: 16 Sep 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: гонит масло из сапуна клапонной головки в воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 19:59
Скутер: JL 50QT-16
при работе двига на высоких оборотах выкидывает масло из сапуна в воздушный фильтр -каждые 100км.сливаю
 Заголовок сообщения: Re: гонит масло из сапуна клапонной головки в воздушный филь
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 20:02
Скутер: JL 50QT-16
уровень масла в норме
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 20:06
Скутер: JL 50QT-16
пробег 2300
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 20:08
Скутер: JL 50QT-16
подскажите кто может
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 20:17
Скутер: JL 50QT-16
на других форума пишут что нормально-для смаки воздухана но не много-ли масла? клапана отрегулированы (005-впуск, 01-выпуск) или неправ?-потолму как делал мастер но проблема та-же может что с кольцами ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 22:17
Обсудим. :) Вопрос уж больно интересный, за что удалили? Кто может ответить, кроме как "не то масло"
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 05:35
Скутер: Suzuki Avenis 150
Я уже задавал тут такой вопрос.
Ответ был прост: "100 раз писали, никто ничего не читает!"
А я нашел и прочитал.
viewtopic.php?f=16&t=10325&start=15
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 06:05
Мдааааа, совет отростить побольше жопу чтоб цилиндр вверх поднялся мудрый совет.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 10:27
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Хотя пробег небольшой, но поршневые кольца могли залечь/поломацца, поршень и цилиндр могли недопустимо износицца, много газов из камеры сгорания идет в картер и выплескивает масло в сапун. Надо компрессию мерять.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 12:02
Тема не для раздела "Скутеры с четырехтактным двигателем"
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 13:37
Знакомая ситуация... у большинства так происходит...
Давление приличное...воздух засасывает молекулы масла...
В жаркое время года масло как вода...
Я поставил на выходе сапуна ...дополнительную коробочку...
Спаял лабиринтик...трёхуровневый из стеклотекстолита и луженки...
Сапун стал изрыгать воздухом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
