Текущее время: 19 Nov 2026, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 20:15
Стаж: 13
Ну вот и я дождался своего нового коня=)
И кстати,кто знает,какая лампа ксеноновая подходит под фару RZRки?Есть вообще такие!?
l2H2grV7YQo.jpg [ 217.51 KiB | Просмотров: 7300 ]
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 04:41
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
docent781 писал(а):
bros81 писал(а):
Рзр 170 куб,ремень стоит 835 20 30.Ремень на варике не выходит до конца,около 1мм.Сегодня купил 842 20,также не выходит,по длине как будто тот же 835й
Должна изменится динамика разгона(стартовое соотношение валов другое)оно резче не стало?....У меня внутри крышки вариаторного отсека внизу(где-то в середине) след от ремня(835)!!!
Ремень не должен касаца ничего,может случится так что более длинный ремень изотрёт об выступающие внутри изгибы.Отпишись если ЧЁ
Динамика та же,ничего не заметил.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 16 Jun 2013, 15:34.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 15:51
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
Hors писал(а):
Угу, 18 т.км тёр, тёр...не вытер.
Повезло,не сильно и не всегда тёр.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 16:42
Стаж: 5 лет
Мой конь,сука,барахлит,гад,больше 6000 оборотов крутить не хочет(или так и должно быть?)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 16:45
Стаж: 5 лет
Но поездку на максимальной скорости(почти постоянно) на расстояние 110 километров выдержал,и ещё брёвна таскал на тросе(+пассажир 120 кг весом)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 19:23
Стаж: 13
жжешь... :-D
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 19:33
Скутер: PCX150
Мой тоже больше 6000 об\мин не набирает, хотя в контакте кто то писал что на 6500 выходит
Из мелких недочетов:
1. сопливит\потеет масло или какая то смазка с троса спидометра у колеса- протер, забил
2. если заправиться до полного(но не выше перегородки в горловине) то вытекает бензин(несколько капель) через соединительную пластиковую муфту с левой стороны. Проявилось 2 раза- пока тоже забил
Расход по моим рассчетам составил 4,2 л/100 км- езжу всегда вдвоем(общая масса 160-170 кг, в зависимости от того что в кофре и багажнике), умеренно динамично, стараясь от потока не отставать.
Думаю как настроить карб и клапана, но пока не лезу
ЗЫ
Крышка вариатора после динамичной езды греется примерно до 70 градусов(по руке можно обжечься) - это норма такая температура ?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 19:41
Стаж: 13
Reds064
я на своем еду 80км.ч. при оборотах в 7000,выше не крутил пока,еще обкатывается.
трос спидометра протирал и смазывал заново,ну и все включая полностью переднюю ось и что должно быть смазано там.
бенз подтекал тоже регулярно на соединении с топл.фильтром,поменял фильтр(поставил не разборный)и зажим,прошло.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 20:32
Скутер: PCX150
Storm писал(а):
Reds064
Т.е. этот белый пластиковый цилиндр это фильтр топливный! У меня прям через него подтекает
А какой поставил- от машины какой или специальный мелкий для скутеров ?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 20:04
Стаж: 13
Reds064
да,этот фильтр хреновый.поставил обычный скутеровский неразборный,прозрачный.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 08:24
Стаж: 5 лет
Reds064 писал(а):
Storm писал(а):
Reds064
Большой фильтр НЕ СТАВЬТЕ НИКОГДА,он создаёт разряжение и движок качает в себя больше воздуха(да так что мопед не едет)даже на холостой ход ни хватает.Говорю по тому что ставил на хонду DIO и на 4т китайца(139 движок)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 08:26
Стаж: 5 лет
Можно ролики полегче поставить.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 13:54
Стаж: с 1990го
Так с тягой всё норм,зачем увеличивать обороты на старте,он и так трогается около 4т,вот максималку бы поднять.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 20:56
Скутер: ZZR400-2
а причем тут старт ? и грузы?
We will we will rock you
