Текущее время: 03 Oct 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 06:14
Скутер: CFmoto JetMAX 250
На сегодня пробег 2500км. Хлопот не доставляет. Единственно, что не нравится, это жесткие задние аммортизаторы. Кто может посоветовать аммортизаторы, что бы по мягче были и их не пробивало. Может пружины поменять. Пока по хорошему асфальту едешь все прекрасно. Но стоит на гребенку или трещины попасть, трясет, того гляди все поотрывает.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 08:15
Скутер: JetMax
Приветствую. Присоединяюсь к теме. Белый.
Вопросы владельцам
1) у вас есть лапка стояночного тормоза на левой машинке? - а то у меня нема... а в инструкции есть
2) сервисную книжку дали?
3) кто как обкатывает?
4) где кнопки для установки часов?!! - в инструкции написано в бардачке, но я там нинашол :'(
5) на учет поставили/собираетесь? (и дали ли при продаже копию сертификата соответствия?)
Привезли только вчера - пока сделал осагу и по работе покатался - 50 км на одо
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 14:21
Скутер: CFMOTO Jetmax 250
1) Нет
2) Да
3) Просто езжу
4) В бардачке 1 кнопка всего - это она и есть
5) Поставил. Что было в пакете документов, кому надо тот порылся и взял то, что надо. Что надо я не знаю, а потому не в курсе)))
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 14:33
Пробег 700 км. На штатном моторном масле при запуске, лампа давления масла горела 1-2 сек, на 500 км поменял на Мотюль Скутер Пауер 4Т 5W-40, за 200 км больше ее(лампочку) не видел. Вилка не жесткая, ее тупо пробивает. Надо разбирать и менять на нормальное масло. В первые 5 минут при полной остановке глохнет, прогревается - проблема уходит. Что-то не так с топливными картами или неправильно работает датчик температуры(карты не соответствуют реальной температуре двигателя при прогреве).
по пятому пункту. Для постановки на учет должны быть следующие доки:
- ПТС
- ДКП
- Копия таможенной декларации со штампом "Копия верна" на каждой странице, а так же с подписью уполномоченного продавца. Так же в декларации должны быть перечислены ВИН-номера из поставки. Главное что бы ваш вин-номер там был.
Никаких сертификатов не нужно.
По ручнику... Изначально он (ручник) планировался быть, но видимо для удешевления его не ставят на серийные скутеры.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 17:24
При постановке на учет копию таможенной декларации не спрашивали. Инспектор, который оформляр, все сведения у себя в компе нашел. Правда пришлось подождать, у них инет не работал.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 20:22
Радио заклиникло на одной станции и на одном уровне громкости...
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 14:51
Скутер: CFMOTO JetMax 250
turist писал(а):
Вылезли косяки, перестала работать магнитола
такая же беда приключилась. :( почти сразу после покупки. пока наездил 1000. но вот что то музыки иногда не хватает.
не подскажешь точнее где искать разъем который отходит?
а то когда ставил сигналку, пол морды разобрал но так и не нашел его ...
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 14:56
Сзади, в районе сидухи
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 20:39
Скутер: JetMax
кнопка часов выглядит как запуск ракеты :-D
у ней кстати несколько режимов - просто нажатие и удержание увеличивает минуты, "двойное" нажатие - часы.
напишите кто какую сигналку поставил.
а что, никто сервисом не пользуется?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 21:00
вчера попал под ливень и случилась другая проблема. стала загораться лампа давления масла на приборке. уровень проверял. все ок. масло прозрачное. причем загорается как то непонятно. по кочкам проедешь и может загореться потом потухнуть. движок работает ровно. посторонних звуков нет. от оборотов никак не зависит (такое ощущение что где то провод отходит).
а с утра вылез еще косяк. стел чек движка мигать (15 коротких миганий) типа по мануалу датчик холостого хода. хотя по звуку работает равномерно. обороты не плавают.
короче чем дальше в лес тем больше дров.
может кто сталкивался с такими проблемами?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 21:01
а примерно где? где воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:04
Скутер: JetMax
у меня в мануале написано, что индикация идет "длинным" сигналом для десятков и "котротким" для едениц. потому сомневаюсь, что идет 15 коротких. А под кодом "15" не клапан хх (у него код - 14), а реле вентилятора: [* замыкание на плюс провода от 4 пина ECU к пину 85 реле вентилятора; * вышло из строя реле вентилятора; * проделать тест-включение вентилятора, убедившись в отсутствии проблем с датчиком температуры ОЖ]
а для регистрации ничего кроме птс, дкп, осаго и их копий не понадобилось. ну и заявление с отметкой осмотра, естественно.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 05:35
может кто сталкивался с такими проблемами?[/quote]
То же чек моргает после пуска двигателя, правда не считал количество вспышек. Сегодня посчитаю. Двигатель при этом работает нормально, вентилятор включается.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 05:38
Под сиденьем в пердней части, надо снять пластиковую накладку.
