Текущее время: 28 Nov 2026, 07:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 10:33
Скутер: Lifan LF50-QT15
Крутить не пробовал. Клапана проверил в первую очередь. Заправка у меня хорошая. Концевик на подножке работает, но вот заметил странность- раньше что-бы завести надо было нажать тормоз, а теперь итак заводится.
IMG_20130629_111757.jpg [ 975.99 KiB | Просмотров: 4041 ]
IMG_20130629_111821.jpg [ 652.12 KiB | Просмотров: 4041 ]
Последний раз редактировалось AndreyKKKA 29 Jun 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 15:20
AndreyKKKA писал(а):
Купил коммутатор СМ с регулировкой УОЗ
А кто вообще сказал, что угол опережения не регулируется на штатном коммутаторе?
Почему все лбюят наступать на одни и те же грабли?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 17:55
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
С коммутацией значит разобрался. А бумаженция к этому CDI какая-нибудь имеется? Резюк видно многооборотный, должен перекрывать диапазон от метки F до метки Т на роторе генератора.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 22:12
Разобрался с фотками :) Бумажки никакой не было.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 22:21
Купил и купил, что это так всех волнует? При разнице в цене в 200р по отношению к стоку почему-бы и не попробывать.
Меня больше волнует отчего пропуски зажигания и как с этим бороться. Не заработает этот другой куплю.
Пы.Сы. По сравнению с ценами на запчасти к а\м это вообще бесплатно.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 22:29
AndreyKKKA
Меня больше волнует отчего пропуски зажигания и как с этим бороться. Не заработает этот, другой куплю.
Не заработает другой, еще куплю.... А не проще ли выяснить причину пропусков?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 22:30
сток 300р стоит, а не 1300р
Если у тебя непонятные тебе проблемы с электрикой, то для тебя этот коммут хуже стока.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 22:58
Да, проблемы для меня непонятные. Потому-что в скутерах я полный лох, в отличие от автомобилей. Но проблема есть и её надо решать, причём при большом недостатке времени. Поскольку внятного совета никто дать не хочет, или не может, то остаётся только менять по очереди всё что может быть причастно к проблеме :( Не получится- выкину его нафг, куплю папе Д6 к велосипеду, а себе нормальный мотоцикл.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 23:17
AndreyKKKA
Странно, скутеры они вообще-то проще машины.
viewtopic.php?f=21&t=926
Вся электрика кроме коммута проверяется тестером.
у меня когда искра пропала - генератор сгорел
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 23:33
AndreyKKKA
1-
Свеча чорная при любых положениях иглы и при любых регулировках. Чуть обороты даёшь- начинает захлёбываться.
2-
3-
4-
1- Черная свеча, явный перелив, причин может быть много, от мертвого вакуумного крана, уровня в поплавковой, до забитого воздушного фильтра.
2- На кнопку пуска стартера постоянно идет напряжение. Должно идти только при нажатом тормозе. Смотри проводку.
3- Пропуски зажигания. Проверить надежность всех соединений (разьемов). Также массу катушки зажигания-масса (рама), и рама - двигатель. Проверить, не пробивает ли высоковольтный провод на массу.
4- Внятных советов могут дать много, но не все будут верными. Это примерный, но не полный перечень того, что надо проверить.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 23:56
А почему решил,что это у тебя пропуски в зажигании?Какими методами и приборами это проверялось и где результаты обследования?
Если допустить что так,то по идее к 4+2 выводному коммутатору подключаются 5проводов,а ни4:питание,глушилка,корпус(1+1),выход на катушку и выход на индукционный датчик.Либо ты где то один провод потерял,либо коммутатор у тебя какой то другой должен быть.
А запускаться без ручки тормоза может по причине залипания микровыключателя(лягушки),что даёт лишний повод поковыряться в своей проводке_думаю много сюрпризов там встретишь.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 23:57
Спасибо за советы.
Вопрос
1 Как прверить генератор?
2 Как проверить импульсный датчик?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 00:01
Проводов и идёт 5
Лягушка вряд-ли, стоп сигнал реагирует адекватно.
Первый сюрприз от проводки был когда я хотел переделать генератор-проводку на постоянный ток- оказалось что она такая изначально. :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 00:17
разем на коммутаторе 4+2,проводов идет 3+1
А это тогда как понять?
Или это у меня уже с арифметикой плохо-дело,,, *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 00:30
AndreyKKKA
Avel писал(а):
Кроме коммутатора, все проверяется тестером. Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания - 470 ом
Датчика - 150 ом
