Текущее время: 28 Nov 2026, 07:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 00:54
1 Как прверить генератор?
2 Как проверить импульсный датчик?
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 11&t=33280
Мануал 50сс.....в картинках
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 09:19
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Ссылка на файл целиком:
Service And Repair Manual 4 Stroke Engine – JL50QT-18 / JL50QT-X1/8 / JL50QT-14 PDF
http://www.livefromhawaii.com/geelyscooters/Servicemanual1.pdf
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 09:53
Скутер: Lifan LF50-QT15
borov писал(а):
разем на коммутаторе 4+2,проводов идет 3+1
А это тогда как понять?
Или это у меня уже с арифметикой плохо-дело,,, *DONT_KNOW*
Нет, это у меня плохо :-| Действительно 3+1
Получается у меня один провод потерялся?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 11:30
Стаж: 11
Вот такая у тебя схема CDI, цоколевка выводов внизу. GRO в ней даже регулировку УОЗ углядел :). Pickup - датчик, Zundspule - катушка.
CDI_GY6_50-125cc.jpg [ 162.78 KiB | Просмотров: 3569 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 14:07
AndreyKKKA писал(а):
ДОМОВОЙ писал(а):
Это примерный, но не полный перечень того, что надо проверить.
Спасибо за советы.
Вопрос
По моему ответ уже давно есть на форуме.
Неадекватным писателям просто читать не хочется.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 14:14
Не я углядел.
Человек со стобоскопос показания снимал.
Описано на форуме года три назад.
rus084 писал(а):
если катушка то зажигание будет само по себе регулироваться изза повышения напряжения датчика от оборотов
Индукционный датчик, активного типа(магнит внутри датчика).
Он на регулировку УОЗ не влияет.
А вот колебательный контур в цепи ключа коммутатора, даёт не плохую коррекцию опережения от частоты.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 17:48
Получается,что да,,,либо коммутатор у тебя должен быть другого типа.Мопед твой родной или с рук его брал?Если родной и такой был в стоке,то ищи какой провод потерял и правильность подключения.
ГРО истину глаголит,что стоковые коммутаторы с меняющимся углом зажигания существуют.У меня лично тоже такой-проверял стробоскопом.Модель HR1012.На вид обычный в черном корпусе.
Последний раз редактировалось borov 30 Jun 2013, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 19:12
Стаж: 11
Проводов у него 3+1 - это значит нет "Stop" (engine), который нахрен не нужен, и нет 2-й GND, тоже нахрен. ГРО имел ввиду увеличение угла опережения с ростом оборотов, это все правильно, а тут речь идет о ручной установке начального УОЗ.
DC_4T_CDI.jpg [ 153.79 KiB | Просмотров: 3531 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 21:33
Брал 3 года назад с рук в полном стоке. Ничего не переделывал. В прошлом году всё работало, в этом- нет. Мыши что-ли отЪели? :-o
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 21:50
Откопал схему- должно быть действительно 5. Значит один отвалился, буду искать.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 22:25
Может и мыши,конечно,но щас залезешь в эту китайскую проводку и сам поглядишь-их и отъедать не обязательно-клеммы сами отваливаются время от времени :CENS:
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 23:11
Обращаюсь в первую очередь к AndreyKKKA , а также ко всем форумчанам.
Я купил такой же коммутатор как и ты (AndreyKKKA), только другой фирмы: Naraku NK 390.24 с регулировкой УОЗ для двигателя 139QMB. На скутер не устанавливал т.к. не пойму как он (коммутатор) регулируется этим винтом? Где среднее положение винта регулировки? Винт крутится без всякой фиксации и в право, и в лево. Крутил по 50 оборотов винта в обе стороны и не упёрся. Может у меня винт регулировки угла зажигания сломан ? так как коммутатор бывший в употреблении , а у старого хозяина уже не имею возможности спросить про регулировку. Но он продавался как б/у , но рабочий.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 08:56
Стаж: 11
Это многооборотный резистор, но упоры у него с обоих концов должны быть, раздаются едва слышные щелчки. Попробуй корпус вскрыть, если внутри не залит компаундом (эпоксидкой), то тестером резистор можно замерить.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 11:17
pvs512 писал(а):
Это многооборотный резистор, но упоры у него с обоих концов должны быть,......
Сколько же надо сделать оборотов до упора.? я крутил 50 оборотов , может там внутри уже всё выкрутилось,соскочило с резьбы или чёрт его знает что?!
pvs512 писал(а):
................раздаются едва слышные щелчки.......
Положил коммутатор на диафрагму стетоскопа и крутил настроечный винт:- щелчков не слышно!
pvs512 писал(а):
...... Попробуй корпус вскрыть, если внутри не залит компаундом (эпоксидкой), то тестером резистор можно замерить.
Корпус не вскроешь- монолит.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 12:32
Скутер: ZZR400-2
а может этот болт просто для понта ?? :-D
We will we will rock you
