Текущее время: 21 Oct 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: заводиться а потом сразу глохнет
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 10:58
Скутер: abm Thunder
Здравствуйте не могу разобраться что со скутером abm thunder сначала была проблема заводился все нормально потом газу дашь начинает немного разгоняться потом ещё газу он начинает терять обороты???Почистил карбюратор через 2 дня такая же тема а со вчерашнего дня вобще скутер начинает заводиться и через несколько секунд глохнет добавишь газу глохнет подскажите что делать????
 Заголовок сообщения: Re: заводиться а потом сразу глохнет
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 11:18
Скутер: ZZR400-2
фильтра поставь
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 11:39
Попробуй прочистить фильтры, проверь подачу топлива, возможно дело в свечке (искра слабая), но вероятен, хоть и слабо, вариант с некачественным бензином.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 16:43
Не устойчивая работа на переходных режимах (это так называется)
Обеспечить беспрепятственную подачу топлива в поплавковую камеру...
Проверить уровень топлива...поплавковой камеры...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 17:04
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Возможно где-то сосёт воздух. Пока смесь богатая, он работает, затем срабатывает клапан обогатителя и подсос воздуха забедняет смесь до прекращения работы двигателя.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
