Текущее время: 02 Nov 2026, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 12:47
Скутер: Nexus Street 50
Добрый день!
На днях провернул резьбу на головке свечей.
Снял головку, купил вертыш, нарезал резьбу на головку под вертыш, намазал его герметиком и закрутил в головку.
Потом все это ело собрал, отрегулировал клапана, заодно промыл карбюратор и воздушный фильтр.
После того как собрал, завелся без проблем, вот только обороты показались маловатыми.
Сел на него, поехал, :001 еле разогнал до 30 км\ч, а как ручку в пол,он еще и дергается. Выкрутил свечу она вся черная, сухая.
Похоже дело с карбюратором, о5 снял-промыл, поставил, таже песня :-o
Народ, подскажите что смотреть...
Клапана, прокладка под головкой....?
З.Ы. Когда первый раз мыл карб, прое...л жиклер холостого хода, благо был рем.комплект, взял от туда, вот только кажется у него дырочки крупнее чем у старого.
З.З.Ы. 4-х тактный китаец 85 куб
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 15:51
Дырочку можно залудить и калибровать...
Ничего просто так не происходит....
Соблюдай последовательность событий...
Тогда логически...легко определить неисправность...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 17:29
Штурман, так что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 17:43
Скутер: IRBIS RZR 170
ты похоже сам ответил на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 19:05
dimkachel
Электроды свечи из футорки торчат?
Или как у всех горе механиков, свеча в футорке утоплена?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 20:28
Утоплена :-[
И что делать, резьба на свечке короче, либо ввертыши стачивать, либо свечку с длиной резьбой искать, но я даже не знаю есть ли такие
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 20:40
dimkachel
а новую головку у вас не купить?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 20:52
igor12
новая дорогая, об этом думал...
есть такой зверек, живет в каждом, жабой звать :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 21:20
dimkachel
так это же для себя, точнее для своего коня. тебе же на нём ездить... :)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 13:43
После вкручивания ввертыша, увеличилась камера сгорания, может поэтому так плохо работает?
Может надо по другому регулировать клапана, карб,...?
Ниже картинки, как я представляю изменения после вкручивания ввертыша.
do.jpg [ 45.33 KiB | Просмотров: 6298 ]
posle.jpg [ 56.98 KiB | Просмотров: 6298 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 16:10
Всю головную боль, ты сделал себе сам.
Всё это - результат ухудшения продувки в районе контактов свечи.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 12:36
Народ, как правильно называется свеча на скутер с более длинной резьбой?
Или откуда может подойти?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 14:02
Более длинной это на сколько?
На 10мм, на 20мм, или на 30мм?
Не ужели сложно замерить длину футорки и по ней подобрать свечу из каталога?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 14:28
Замерить футорку нет возможности, т.к. ее закрутил в головку на мертво, со шнурком и герметиком, а снимать о5 головку не вариант.
На сколько помню, больше резьбы надо не более 5 мм
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 14:57
GRO!
Если он начнёт подбиратать свечу по длине юбки, то мотору точно придёт пипец......
dimkachel !
Поюзай гугл и посмотри, по каким параметрам, подбирается свеча зажигания. при этом не важно, какого диаметра будет юбка свечи....
