Текущее время: 19 Oct 2026, 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка генератора-2
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2013, 05:56
И встречали и писали не раз. Тот что сверху с зажиганием от постоянки DC CDI , нижний AC CDI, с отдельной зарядной высоковольтной катушкой. Все работает также, только коммутаторы разные.
Недостатки: АС - катушка тонким проводом, легко покоцать, может нарушиться масса, ДС - умнее, но из за дубов может сгореть при не выключенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 20:21
Скутер: Стелс Скиф
Меняю коленвал - снял генератор. Прозвонил датчик - его два провода на его массу не звонятся в любом положении тестера (сопротивление). Между проводами 466 ом. Если прозванивать между собой три провода выхода с катушек то такие значения - 1,5 - 1,5 - 1,0 ом. Каков диагноз? Или скажите пожалуйста что еще прозвонить. Генератор имеет 6 катушек + одна пошире изолированная.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 21:59
Ёёёё! Датчик с массой не звонят, у него как раз эти 2 провода и работают.
Белый и желтый звонят относительно массы, тут все правильно, сопротивления похожие, я 1,3 намерял и 0,9.
Еще прозванивают высоковольтную катушку (изолированную), красно-черный провод и масса, сопротивление не помню, но больше чем у датчика.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 06:13
Скутер: Стелс Скиф
Датчик звонил с массой тк в начале темы так показано.
Т.е. если я прозваниваю между собой провода из тройного разъема то это получчается что на массу? Чет я слегка запутался.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 08:22
Датчик: сине-белый и зелено-белый, звоним на проводах.
Силовые: желтый - масса, белый - масса, сопротивление 1,3 Ом.
Высоковольтная: красно-черный - масса, сопротивление 600 - 1,5 кОм (точно не помню)
Датчик с массой звонят только на проверку пробоя, должно быть бесконечность.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 08:50
Скутер: Стелс Скиф
Еще раз спасибо. Вечером перепроверю.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 16:59
Скутер: Стелс Скиф
Прозвонил силовые на корпус генератора - они у меня другого цвета. 1,8 и 2,5 Ом. Как не критично?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 09:36
Вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 13:49
Скутер: Стелс Скиф
Привет опять! Итак поставил генератор на двиг - подсобрал, подсоединил. Решил проверить искру до полной сборки. Ее нет - видно что-то не так проверяд.
От генератора ижет 5 проводов: три в фишке, два каждый в своей фишке. Вращаю коленвал - проверяю напряжение между проводами в фишке, между одной парой дампочка не горит. Значит не исправен генератор? Да, еще все это я проверял без аккумулятора - есть разница?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:03
Сам исправляй ошибки!
3 в фишке это масса, силовая и регулирующая обмотка.Лампочку на массу и на один из проводов, потом на другой, крутить нужно до усеру чтоб загорелось.
Другие 2 лампочкой не проверяются, нужно звонить мультиметром относительно массы (корпуса двигателя)
И вобще на скифе 2т 6 проводов, 3 в фишке , 2 с датчика на коммутатор (сине-белый и зелено-белый, подключить нужно правильно, а то назад поедет) и 1 с ВВ катушки (изолированный) на коммутатор (черно-красный)
На 4т 5 проводов, с датчика один выходит, если этот датчик на 2т поставить ехать будет только назад, если заведется.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:40
Скутер: Стелс Скиф
Искру добыл - подвинул датчик ближе к ротору. И даже завелся. Правда потом я его погасил и теперь завести не могу.
А проводов пять - в фишке: черный,зеленокрасный, белый. Два по отдельности: чернокрасный и синебелый. Перепутать нельзя- послеразъемов теже цвета. Но вот искра какая-то слабая. Какой зазор должен быть между ротором и датчиком?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 21:23
Чтоб не цепляло, 0,3-0,5 на глаз.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 21:44
Скутер: Стелс Скиф
А как усилить искру?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 21:54
Усилить - уменьшить зазор.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 18:04
Скутер: 139qmb
Стаж: 24
А менять зазор как.. Растачивать отверстия..
