Текущее время: 25 Oct 2026, 14:02
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 06:26
В пустом баке.
Не угадал?
Давай гадать дальше.
Хотя не, лучше возьми и сам всё проверь, чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 01:35
Скутер: Kymco Cobra 50
всем привет, у меня возникла проблема, на ходу кончился бензин (датчик топлива ещё у прошлого владельца вышел из строя) так вот, проблема в том, что бензин я залил, а скутер завести не могу... кто что посоветовать может?? это kymco cobra 50 1999год 2 такта
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 09:38
Сними вакумный шланг, создай в нем разряжение, наполни карбюратор топливом.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 15:17
а можно пожалуйста по точнее, т.к. я в этом ничего не понимаю, что к чему присоединено, что надо отцепить и что делать после??
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 16:22
Тогда ничего не делай, просто долго крути стартер или дрыгай ножкой, топливо само наберется.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 10:43
Скутер: eurotex cyclone
Стаж: 1 год
У меня скутер Eurotex Cyclone 150сс, не заводится ни в какую, свечу менял, карбюратор чистил, топливо поступает, совсем не понимаю что ему ещё надо( Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 11:05
На 150 сс кроме всего прочего нужно еще померить компрессию, так как есть вероятность недержания колец и клапанов.
И уж когда совсем ничего не помогает проверяем фазы грм, могло и шпонку обрубить и цепь перескочить , и ..........
Искра то есть?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 11:10
Стаж: 1 год
искра хорошая
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 11:11
Стаж: 1 год
я в технике не очень, будьте добры объясните по доходчевее) буду благодарен
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 11:16
Алексей1996 писал(а):
что ему ещё надо
Проверь/отрегулируй зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 10:19
Скутер: huatian ht125-21
День добрый всем! мотороллер Huatian HT125-21. предыстория: у меня он недавно, б.у, пробег 9000, взял у знакомого после того как он сделал капремонт (вроде менял кольца и поршень). Катался почти без проблем 500 км, проблема была одна плохо заводился холодный. В пятницу находу заглох, но с каким-то странным звуком, пытался крутить электростартером, но он даже не мог его крутануть, как будто был клин, прокатил его 500 метров и стартер начал его крутить, но он больше не заводиться, в гараже промыл и продул весь карбюратор, не помогло, свеча искру дает, цвет коричневый. Попробовал при заводке дать газу не помогает, закрыл ладонью подсос воздуха (там где фильтр конектится), на ладони почувствовал бензин, т.е топливо в карбюратор поступает. Еще снимал крышку картера, вроде все в порядке: цепь стоит, клапана работают крутил рукой вариатор.
Какие могут быть идеи? Завтра попробую проверить компрессию?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 11:24
badmaxxlv
Не катайся больше без масла.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 14:44
А что делать? в чем может быть причина незаводки? поймал клина, разбирать поршневую? Двигатель, то вроде нормально сейчас крутиться, только не заводиться, где искать причину?
Последний раз редактировалось badmaxxlv 08 Jul 2013, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 15:22
Снимать карбюратор и замерять компрессию. По результатам замера определиться (знающие подскажут) и начинать разбирать потихоньку. Сняв крышку клапанов проверить зазоры, а вдруг они :)
Герметичность клапанов можно проверить выставив поршень в вмт, в положение когда оба клапана закрыты и подуть в впускной патрубок, с другой стороны вставить кусок шланга по размеру в отверстие- выход на приемную трубу и тоже подуть. Так узнаешь про негерметичность клапанов. Мое ноухау :) Снимать голову и притирать/менять клапана. А дальше просто снять цпг, провести ревизию, определиться и отремонтировать.
Кстати, бензин в воздухане говорит не только о поступлении бензина в карбюратор, но и о выбросе бензина в воздухан, что указывает на негерметичность впускного клапана, а так же может говорить о превышении уровня в поплавковой в следствии засора игольчатого клапана поплавка.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 15:26
Спасибо за инфу, будем искать дальше, начнем с компрессии.
