Текущее время: 19 Nov 2026, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 10:24
Скутер: Caffe Nero 250
Стаж: 6 лет
Сенька писал(а):
Я так понял, что только у меня такой геморой случился.
Да не только. Что значит "свеча в норме"? Искра на ней есть когда крутит? Топливный насос издает звук при повороте ключа? Если искры нет, а насос не шумит, то тупо бери годный предохранитель и пробуй менять по очереди все подряд, что рядом с аккумом пока не зашумит насос. Они, бывает, не горят, а просто разрушаются, это сложнее заметить. а если искра есть, то...фигово.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 15:03
Скутер: Чёрный Беня
Стаж: 12
Привет всем. Вот мой Чёрный Беня.
Комментарий к файлу: Чёрный Беня
IMG_20130706_125506.jpg [ 487.71 KiB | Просмотров: 5795 ]
Сам сделал первое ТО. Официалы приглашают к себе через полторы недели, говорят очередь. И нафиг они нужны если я за это время накатаю 500 км?
О плюсах аппарата сказано достаточно. Скажу о минусах и недостатках которые касаются меня и с которыми буду бороться.
1. Отношение официалов. Обзвонил всех по Москве. Эту модель практически никто не знает. Значит и о качественном обслуживании можно забыть. Больше половины сразу отказались его обслуживать, остальные сослались на то что механики заняты и ближайшую неделю мот не обслужить. Так же мягко меня отослали на Волоколамке.
2. Частично исходя из вышесказанного предвидятся проблемы с запчастями. Кое что есть на ИБЕЕ.
3. Гремит сцепление, буду заказывать J.COSTA. Заграница нам поможет.
IMG_20130706_124412.jpg [ 169.9 KiB | Просмотров: 5795 ]
Сделал маленький брызговик что бы не летела грязь в радиатор.
IMG_20130706_124442.jpg [ 147.05 KiB | Просмотров: 5795 ]
Закрыл дыру внизу брызговиком внизу заднего крыла.
IMG_20130706_124429.jpg [ 134.95 KiB | Просмотров: 5795 ]
Надставил ветровик ( у меня рост 182) теперь мои уши находятся вне сектора аэродинамического завихрения и шума. Однако, буду делать новый ветровик сам, шире и выше оригинального.
Пока всё.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 15:07
Скутер: Белый Benelli Caffenero 250
Хм...., если у тебя "Черный Беня", то этот наверно красный:
CAFFENERO 250.jpg [ 23.61 KiB | Просмотров: 5770 ]
:-D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 16:44
Скутер: Чёрный Беня
Стаж: 12
Benelli (Беня), Caffenero ( Чёрный кофе) = Чёрный Беня :)))))
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 17:09
Аааа, вона как, тогда логика понятна. *DRINK* У моего соседа есть палевый лабрадор, а кличка у него "Вlack". Я у него спрашиваю:
-Почему Вlack то, он же палевый?
-Ты не понимаешь,- Вlack, это кличка, а цвет, да хоть розовый.
- :-o
Вот сейчас мне всё стало ясно....черный кофе может иметь совершенно разные цвета. :-D
зы. эт канешна шутка, надеюсь ни кого не обидел. Сори за оффтоп. @}->-
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 12:08
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
Всем хай! Сегодня поменял звуковой сигнал на автомобильный ,высокий тон,а то есть уроды которые тебя не слышат ,когда сдают задом ,отлично звучит ,громко
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 19:30
Скутер: Чёрный Беня
Стаж: 12
Подскажите в каком направлении искать. Три раза кофеварка глохла на ходу. Скорость была не большой, толкался в пробках. Уровень газа в районе малого и холостых. Сразу же заводился и ехал дальше, но один раз случайность, два раза закономерность а три раза уже статистика. Неприятно.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 17:24
Стаж: 5 годков
Решил купить и поменять свечу ,которую рекомендует производитель ,350 рублёв всего ,
IMG_20130713_174025.jpg [ 141.44 KiB | Просмотров: 5904 ]
IMG_20130713_173948.jpg [ 122.02 KiB | Просмотров: 5904 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 17:43
Скутер: Caffenero 250
Стаж: 12
Это происходит из-за падения напряжения в бортовой сети. Причины, по убыванию вероятности:
-где-то неконтакт (например в аккумуляторе)
-севший аккумулятор
-включение аварийки при малых оборотах двигателя, очень сильно просаживает напряжение
-где-то коротит
-неисправность генератора, или реле-регулятора
Надо наладить клеммы аккумулятора, с помощью гроверов и смазки для клемм (продаётся в Руси), предварительно не забыв их почистить, и не включать аварийку в пробке.
Остальные причины маловероятны.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 22:41
Скутер: Чёрный Беня
Стаж: 12
MotomanСпасибо, хоть успокоил что ничего серьёзного. С остальным справимся *OK*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2013, 08:50
Скутер: caffenero
Привет всем. Приглашаю Вас всех в нашу группу В контакте. Ребята , есть о чем поговорить.http://vk.com/stels_caffenero
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2013, 09:39
Стаж: 5 годков
Уже....
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2013, 16:40
Стаж: 5 годков
Поменял свечку .двигатель работает немного по другому.в лучшую сторону .выкрутить свечку обычным ключем входяшем в комплект скутера,у меня не получилось .вобщем геморойно.нужно открутить седенье 3 шт,выкрутить болтики крепления унитаза 4 шт ,открутить саморезы вентиляционной решетки, снаружи слева и справа,затем приподнять унитаз,там где крепиться седенье,и там будут два самореза ,которые держат крыля и решетку,откручиваем и аккуратно поддеть и вуаля ,доступ к свече ,я откручивал свечку свечным ключем на 16 трещеткой ,длинным воротком и шарниром .фотки выложу потом ,
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 17:40
Стаж: 5 годков
фотки свечей и замены
сверху не подобраться.jpg [ 192.78 KiB | Просмотров: 5686 ]
выкручивание свечи.jpg [ 164.93 KiB | Просмотров: 5686 ]
свечи сравнеие.jpg [ 151.31 KiB | Просмотров: 5686 ]
свеча нагар.jpg [ 153.64 KiB | Просмотров: 5686 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 18:12
Скутер: Benelli CaffeNero 250
А у меня получилось поменять свечу через маленькое правое окошко на боку скута. Хоть руки у меня не маленькие, но пролезли.
