Текущее время: 04 Jul 2026, 11:37
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 20:19
badmaxxlv писал(а):
А что делать? в чем может быть причина незаводки? поймал клина, разбирать поршневую? Двигатель, то вроде нормально сейчас крутиться, только не заводиться, где искать причину?
То есть уровень масла так и не проверил?
Гений!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 20:27
Скутер: huatian ht125-21
уровень масла проверял, в 2\3. правда компрессию смогу проверить только завтра, до сих пор на работе сижу. Как проверю сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 20:30
Это в каких попугаях?
Что за масло?
Что делал при ТО в последний раз?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 20:36
Т.О. делал мой знакомый, с его слов заменили поршень и кольца, масло я предполагаю тоже. Уровень масло на 2\3 по мерке на щупе. Что за масло неизвестно.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 23:47
Печально.
ЦГП меняется только целиком.
Ибо ЦПГ - цилиндро-поршневая группа.
Очень интересное предположение.
В каком положении скутера и щупа?
Прискорбно.
То есть там может и не масло совсем.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 08:38
знакомый к сожалению продавал все свои агрегаты в связи с отъездом, и я у него брал все скопом, мотороллер шел как бонус к основной покупке (дареному коню в зубы не смотрят), поэтому разговора о нем было мало. Масло проверял в горизонтальном положении мотороллера, стоящем на полной подставке, при закрученном щупе. Ну начнем разбираться, что к чему.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 11:51
Вот, а теперь проверь как положено, при не закрученном щупе.
И соответственно не известно, масло там было, или глюкойл.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 07:43
День добрый! Продолжение истории. Замерил компрессию, но так как компрессометр у меня от легкогого авто, то длина резьбы на нем больше и и при проверке по резьбе давление стравливалось:( (резьба надеюсь не сбита) , показания были 2.5 атмосферы, но реальная компрессия неизвестна, надо искать переходник с короткой резьбой. Зазоры клапнов были сбиты, настроил 0.05 для впускного и 0.1 для выпускного клапана, масла в скутере оказалось маловато, при незакрученном щупе масло было 1мм выше минимума. Сегодня поищем переходник для компрессометра. Плюс впускной коллетор имеет брешь, его до меня видимо пытались отремонтировать, но не совсем удачно, сегодня заменим на новый.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 09:18
О, поздравляю.
Диаметр автомобильных свечей несколько больше чем у мотоциклетных.
Но раз компрессометр от авто закрутился в головку скутера... короче головка на выброс.
А почему не поставить как положено?
Зачем ставить зазоры меньше положенных?
Чтобы потом опять мозг выносить?
Чего его искать?
Современные компресометры идут с резиновыми конусами.
Подходят практически ко всему.
Ну это вообще финиш.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 09:39
зазоры клапанов выставил по мануалу скачанному отсюда же. компрессометр вкручивался вообще без каких-либо усилий, прсто длина резьбы длиннее. Ну ладно сегодня поищем другой и проверим. впускной патрубок был с брешью внизу, и при этом скутер даже ездил, но ладно его я уже нашел.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 09:47
badmaxxlv
Ещё раз для непонятливых, штатный диаметр резьбы в головке 152 двигателя - 10мм.
Диаметр резьбы обычной автомобильной свечи - 14мм.
Не знаю какой мануал был скачан, но зазоры в нем прописаны явно для полтинника, а не для кубатуры.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2013, 19:46
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
Была проблема с заводкой скутера.
Скутер заводился, проработав 5-10сек быстро сбрасывал обороты и глох.
После этого все попытки запустить ни к чему не приводили. Полез в карбюратор. Был забит жиклёр холостого хода. Прочистил, собрал. Разбирал весь карбюратор, продувал просматривал.
После установки карбюратора двигатель скутера стал выдавать такой финт.
Заводится только если накручен полный газ. И обороты после заводки около 1000 по тахометру. Двигатель работал тяжело и не устойчиво. Любая попытка чуть прикрыть газ заканчивалась сразу же глохнущим двигателем. Несколько раз снимал и разбирал карбюратор, смотрел где мог накосячить. Так и не нашёл.
На выходных купил новый карбюратор. Установил, заправил систему бензином. Завёлся мотор с полпинка. Сейчас езжу, всё нормально.
Инструкции по сборке разборке карбюратора в интернете просматривал, разные. Ничего криминального про свою разборку не нашёл. Что может быть накосячено? Полный газ и малые обороты работы двигателя после заводки. Хочу разобраться. Неисправный карбюратор практически новый.
П.С. 139QMB, заодно были заменены, свеча, топливный фильтр и проверены зазоры клапанов.
П.С. Родной карбюратор резковато реагировал на газ. Новым, можно плавно поддерживать малые обороты, актуально возле гаража, а родным карбюратором приходилось пользоваться в режиме газ-сброс на малых скоростях.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 07:43
Ну так диагностируй по влажности свечи, после заглох, выкрути и посмотри, при сухой и белой смесь бедная, вероятен подсос помимо карбюратора, при сырой и черной перелив.
Симптомы разные очень, похоже карб совсем накручен как попало.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 20:17
funix писал(а):
Ну так диагностируй по влажности свечи, после заглох, выкрути и посмотри ... при сырой и черной перелив. Симптомы разные очень, похоже карб совсем накручен как попало.
Сырая и чёрная мой вариант. Ничего не накручивал, разобрал собрал. Не работает. Жиклёр холостого хода поставил после разборки как и было. Всё остальное тоже. Там и крутить то нечего. Поэтому и не пойму, что накосячил.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2013, 07:06
Накручен в смысле не так настроен, например смесь на средних забогатил и хх уже богаче стали, настроил хх, налил х бензин и получаешь похожий результат ИЛИ жиклер обогатителя засрался, добавил топлива на хх, заводится и нормально, а потом еще на средних побогаче и в один прекрасный момент жиклер просрало и пошли комплексные проблемы.
В общем нужно все сначала привести к заводским установкам.
Игла на среднюю, топливный болт на 2 оборота, обогатитель если крутил, то тоже на место, уровень топлива заводской, все жиклеры продуть. Промыть и пропитать фильтр как нужно. Дальше заводишь, греешь, проверяешь и подстраиваешь что нужно.
