Текущее время: 14 Sep 2026, 13:36
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нет искры на горячем двигателе
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 10:29
Скутер: Racer Dragon 150
Всем доброго дня!
Скутер Racer Dragon 150T-11... пробег 2000 км... брал новый... ТО по книжке... стал глохнуть на ходу... проезжаешь 10-15 км, происходит хлопок в глушаке и амба - тахометр на ноль и потом надо ждать 10-15 минут иногда час... потом заводится и опять глохнет при нагреве... катушка и коммутатор новые (менял - 0 эффекта)... скидывал провод со свечи и подключал к новой - искры нет... когда остынет - искра есть... в чем может быть глюк?
... да еще заметил, что иногда двиг не выключается кнопкой на руле, только ключом (не знаю может поможет инфа)... и еще вопросы - может это сигнализация? как ее заглушить?
Заранее благодарю за ответы и советы...
С уважением, Ден.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры на горячем двигателе
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 10:35
Скутер: ZZR400-2
может генератор?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 10:44
rokker писал(а):
может генератор?
А АКБ не хватит, что бы завести его?
Вся беда в том, что на сервис я его сдать не могу... точнее могу, но они (сервисюки) не могут найти беду, т.к. привожу я им его в рабочем виде, а спровоцировать поломку они не могут... я у них набрал новых ЗЧ (катушку, коммутатор), может еще чего взять? поменять при очередной поломке?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 10:54
Скутер: ZZR400-2
щас гуру что небудь скажут ... моя версия генератор при нагреве пробивает )))
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 11:28
Denispnt писал(а):
rokker писал(а):
может генератор?
Ты ещё ближайшую АЭС вспомни.
Она такое же отношение имеет к твоей искре как и АКБ.
У тебя где-то контакт отходит.
Скорее всего в самом генераторе.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 11:40
Спасибо, буду ковырять... отпишусь... куда тестером тыкать, что бы понять, что гена молчит?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 11:43
А что, описания проверки генератора на форуме не хватает?
Вози тестер с собой, чтобы проверить генератор при возникновении неисправности.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 16:51
Свечу нормальную вкрути.Эти стоковые свечи часто глючат нагорячую.И тепловые зазоры клапанов подрегулируй:с завода зажатые бывают часто по 0,06.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 21:30
Свеча норм... на холодную заводиться без гены... на гене 9 в переменного между желтыми при запуске и 30 на рабочем... как проверить индукционный датчик? грешу на него... скут как и было заводится на холодную легко... после 30 мин работы помирает... что то греется... но вот что - вопрос... пытаюсь звонить датчик при смерти - нет контакта при подводе к нему контактной метки с гены... что должно быть? Или как мерить?
Спасибо за участие, с уважением, Ден.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 21:43
Сейчас скут снова жив... и дает сопротивление на этом датчике 157 ом... когда был мертв было по нулям .... он?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 22:10
Дракон мертв... сопротивление на датчике есть... я в ступоре... гена?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 23:49
Плохо, когда человек совсем читать не желает.
Намекаю:
search.php
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 23:51
Ну это вообще клиника.
Чай не Стелс и не Кивей.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 00:10
Очень толковые ответы... спасибо...
Заметил на многих форумах, вместо советов посылают в.... поиск... только ситуевина может быть патовой, когда помощи просит человек с ограниченным доступом в инет...
Спасибо еще раз... гуру... не дай бог мне так же упасть...
Удачи и да прибудет со мною искра на горячем)))
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 00:43
Если не сложно... можно поподробней про анемнез... а то я фишку с гены снимаю и у меня скут заводится... а Вы про АЭС....
