Текущее время: 25 Oct 2026, 10:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Где купить болты М8 с шагом резьбы 1.5 мм
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 17:23
Скутер: Vento Phantom 150
Не могу нигде найти больы подоамника с 80сс китаеза.
Визуально болт М8 с шагом резьбы 1.5мм
Объездил полмосквы, нигде нету. Ни в сокольниках, ни в авто49 ни в планете железяка ни в леруамерлен, ни в мире крепежа.
Что больше удивило там это что в сокольниках их нет, эти говнобарыги торгуют какимто стандартным ненужным гавном, а болтов болт.
 Заголовок сообщения: Re: Где купить болты М8 с шагом резьбы 1.5 мм
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 17:27
Купи плашку
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 19:19
Думаешь нормально встанет резьба 1.5 поверх 1.25?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 22:26
Скутер: Стелс Тактик 50сс
А заччем поверх ............ на прутке нарезать по новой
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 22:41
Тяжко найти то, чего нет.
Кстати, внутреннее отверстие сайлентблока 10 мм.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2013, 18:12
по моему для м8 реально максимальный шаг это и есть 1.25, е если реч идет про крепление мотора к подрамику то там имено м10! Сайлеты приходится дюже часто менять, но 60р комплект не напрягает... болты обычно страдают при второй замене сайлентов или просто снятии мотора, чтоб не допустить смерти резьб в подамнике- меняю их...
