Текущее время: 29 Nov 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: из 50ти в 150
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 21:31
Напрасно думаешь, что у меня под рукой все запчасти от всех скутеров сразу лежат.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 21:38
Скутер: Patron Active 50F
И ещё можно ли сточить немного гильзы со стороны масленого канала чтобы не задеть сам канал?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 21:41
Гильзу точить не желательно.
Тем более с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 21:44
и как быть?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 21:50
Shepard_007 писал(а):
и как быть?
Читать с первой страницы, про оба варианта осуществлённых переделок.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 22:09
т.е. сверлим новое отверстие и вставляем трубку? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 21:23
А если заглушить масляный канал и установить между картером и цилиндром масляный радиатор? По идее убиваются два зайца- гемморой с каналом и улучшение охлаждения. Вот только прокачает ли всю эту красоту штатный маслонасос? Вот здесь на видео человек устанавливал масляный радиатор на 157QMI заглушая масляный канал http://www.youtube.com/watch?v=GSf3V9jGc5Y
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 21:43
Скутер: ZZR400-2
большой риск отжарить распред
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 21:52
тогда рядом просверлить отверстие и вставить трубку?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 09:10
Скутер: ZZR400-2
я бы так сделал *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 10:48
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Зачем все усложнять с установкой колена от 157 и его проточкой? Если можно перепресовать шатун на родной вал...
Тогда и цилиндр не будет упираться в щеки колена и прокладку вытачивать не нужно, перенес шпильки и поставил ЦПГ+ГБЦ.
С легким коленом мотор перестанет быть тракторным...
Так же с переносом шпилек можно решить вопрос увеличением диаметра отверстий под них в цпг и гбц.
Распредвал нужно ставить от 50сс широкофазный, прямоток с увеличенным коленом и карб 28-30мм шиберный, без этого не попрет нормально.
Иначе просто нет смысла в низовом тракторном движке, проще тогда купить 162 мотор с нижним креплением(который в стоке 180сс) и номера перебить)))))
P.S>
Кстати если ставить то сразу 170сс, а не 150. ИМХО
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 18:49
HellSet
Уважаемый, перепрессовав шатун, Вам не удастся с ним перепрессовать ход поршня 157 мотора.
Соответственно Вы никак не получите 150сс.
А тема именно о переделке 50 в 150.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 21:48
Стаж: 11
HellSet
Если перепресовать шатун от вала 157 на вал 139, мы получим ход поршня 157, без толстой прокладки под головку...
Перепресовать шатун может любой колхозник на кухне, а переточить колено 157 под картер 139го сможет не каждый токарь 5 разряда...
+- пару мм подогнать не проблема, получим диаметр цилиндра и ход 157 мотора...
Вся сложность сводится к трате примерно 8-12 тысяч на железо и переносе шпилек, для того кто хочет получить 150-180сс в картере от 139QMB :002
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 22:00
HellSet
Не надо писать глупости.
Ход поршня задаёт плечё коленвала, а длинна шатуна.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 22:30
Стаж: 11
HellSet
Там есть свои нюансы, не зря же делают коленвалы с увеличенной длиной шатуна как для 139 так и для 157
http://www.ebay.com/itm/SCOOTER-150CC-G ... 1649728862
Даже если из-за пары мм потеряется немного объема, это можно компенсировать например ЦПГ 170сс для получения 100%
150сс
В любом случае предложный мной способ на порядок более массовый, чем изначально описанный в первом посте автором темы.
цена 170сс поршневой у нас на 500 рублей выше 82сс, дак лучше сразу поставить значительно большую кубатуру практически за те же деньги + шпильки(длинные от 157) и цепь ГРМ.
