Текущее время: 01 Sep 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Разгон и набор скорости
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 12:55
Скутер: Irbis Skynet, Honda Dio
Ребят, вот у меня такая проблема. Что-то типо этого описывалось ранее , но там не совсем мой случай.
У меня скутер IRBIS Skynet 150cc. Он перестал набирать скорость, раньше 85-90 ехал без проблем, а сейчас еле 55 набирает. Причем с места разгон такой же , а вот дальше как-будто провал. Я вот даже не знаю, что это. Карб прочистил, воздухан тоже чистил. Кстати на центральной подножке обороты набирает без особых проблем, а по дороге не больше 4-5. ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ
 Заголовок сообщения: Re: Разгон и набор скорости
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 13:28
Скутер: ZZR400-2
что со скутером делал ? после чего это стало?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 14:00
Ничего не делал, ездил по поселку не быстро , а как выехал на трассу там и почувствовал, а хотя бензин залил, но это наврятли он так как из этой канистры раньше лил и ничего
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 17:15
bulich88
Мембрану золотника проверь.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 17:23
bulich88
Уточни пожалуйста, где это. Я так понимаю где-то в карбюре?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 17:28
Гениально!
Именно в карбюраторе.
Совет, в связи с возникшим вопросом - изучайте мат. часть.
Иначе вопросы будут только накапливаться, а ответов больше не станет.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 17:57
Гениально!
Лан ок я допер где он находится, скажите ещё варианты, чтобы когда буду рядом со скутером, все просмотрел.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 18:01
Возьми с собой:
viewtopic.php?f=111&t=33278
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 20:14
трансмиссию посмотри
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 10:40
У меня сейчас аналогичная ситуация на 50сс. Поменял свечку, ппочитстил карбюратор и обнаружил там небольшую дырочку в диафрагме. Думаю что причина падения тяги в подсосе воздуха той самой дыркой.
У тебя в горки хорошо тянет?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 10:45
Nest
Странно, обнаружил дырочку в диафрагме, которой там не должно быть, и начались раздумья....
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 17:30
У меня в патрубке маленькая дырка, я её замазал и ничего не изменилось, это не мембрана золотника, буду дальше смотреть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
