Текущее время: 20 Oct 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Порядок установки деталей в редукторе
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 08:33
Скутер: Стелс Скиф
Продублирую вопрос из темы о Скифе.
Разобрал редуктор - почему то фактически детали не совпадают с каталогом запчастей Стелс Скиф. Со стороны колеса стоят: стопорное кольцо подшипника, подшипник 6004, сальник, два игольчатых подшипника, сальник. А в каталоге нарисован один игольчатый подшипник и один сальник. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Порядок установки деталей в редукторе
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 18:14
Скутер: Стелс Скиф
Ну кто-то же разбирал редуктор Скифа?!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 10:23
Ссылку положи на свои "каталоги " и фото своего редуктора, тогда может всем миром и разберемся. А так ниочемно. Редукторы редко разбираются. Даже если я например когда то разбирал, не вспомню....
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 15:31
Тоже очень интересно. Разбирал на куэмбэ 4, есть там одна поганенькая втулка на среднем валу, игольчатых нет, колесный вал на 2-х подшипниках и все.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 18:17
Скутер: Стелс Скиф
Попробую сфотать - просто у меня уже все разобрано 8-) .
А вообще игольчатые подшипники должны иметь свою смазку или купаться в общей? Если свою - то два сальника объяснимы.
Пробовал прикрепить картинки - не выходит.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 18:55
на куэмбе-4 подшипник стоит за сальником, следовательно должен работать на своей смазке. Так в каталоге, как на самом деле не помню. Так что возможно все.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 20:42
Скутер: Стелс Скиф
Вот каталог запчастей Стелс Скиф - http://yadi.sk/d/aG32PTVm6j67J
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 22:51
Ну в каталоге вроде все правильно. Вал колеса держится на игольчатом который похоже вставляется вместе с валом, дальше сальник, шариковый и стопор ставятся с другой стороны.
Зачем 2 не знаю, можетт вал проточен под 2 подшипника и в картере глубокая дыра что 2 влезают, это нужно на месте смотреть. возможно такие двигатели до 9-го года шли, а потом с одним стали делать. Вообще можно и втулку распорную вместо второго, но с двумя наверное надежней. Так что радуйся :)
