Текущее время: 15 Sep 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, не могу завести, оч.срочно!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 14:03
flyder писал(а):
северо-юг писал(а):
проверяй запорную иглу!
Проверяю, вроде все нормально на первый взгляд. Подрастянул пружину мало ли ослабла. Может иглу опустить немного?
Один про Ивана, другой про себя.
flyder, изучай мат часть, чтобы больше не писать таких ляпов.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 14:59
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Пытаешься решить проблему методом *тыка*.Пружина давит с определённым усилием и,в зависимости от открытия воздушной заслонки поднимается золотник с иглой главной дозирующей системы.Теперь этой *растяжкой* эта *связка* разрегулирована, ну и т.д.Похвально твое стремление добиться результата самому,но наскоком его не достичь.Правильно тут сказали:*Учи матчасть*,чтобы,хотя в общем представлять,что происходит в механизме.И тогда многие вопросы отпадут сами собой.Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 15:08
Скутер: Irbis Intruder 200
flyder писал(а):
pan_ohotnik писал(а):
1. Как это сделать, подгибать поплавки? Вниз?
2. А где он? :)))
3. Проверю.
Обращаться ни к кому не хочу, да и не к кому тут в округе особо.
1. Майн готт! Так можно много "наремонтировать"! Подгибают не поплавки, а язычок, который жмет на подпружиненный шток запорной иглы. Но надо сильно хорошо понимать, куда и сколько подгибать. Я вот в теории знал, но в сервисе все равно за моими криворучками поправлять пришлось
2. А слабо набрать в Гугле? Или просто сообразить, что бензокран на другом конце бензопровода, ведущего в карбюратор. Потому и говорят - надо искать специалиста, что с такими "познаниями" в области теории о практике не может быть и речи. Вакуумный кран или встроен в бензобак (внутренний кран), либо привинчен к раме под бензобаком (внешний).
У внутреннего крана два штуцера, один подключен к трубке, ведущей во впускной тракт. Когда этой трубкой в кране создается разряжение, кран открывается, и по второй трубке начинает поступать бензин в карбюратор. Внешний кран принципиально не отличается. Вся разница, что он не ввинчен в бензобак, а бензин в него поступает по отдельной трубке. Чтобы проверить исправность, надо снять бензопровод, ведущий от крана к карбюратору. При выключенном моторе бензин из него течь не должен. Также бензин не должен попадать в вакуумную трубку. Если происходит то или другое - бензокрану кранты.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 22:28
Скутер: racer rc50qt-6
Вчера снял карб, промыл/отмыл его, продул все что можно и до чего можно добраться. Могу сказать, что внутри он чистый был, особо никакой грязи не обнаружил там( да и откуда пробег 1100)
не скажи,у меня на 1200км засорился
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 09:44
Скутер: Stels arrow 2010, 50 кубов
Починил! В пятницу приехал, скутер завелся без проблем, конечно ведь дренажную трубку я прочистил и теперь бензин в фильтр не лился, а лился через эту трубку и еще хз откуда на улицу. ( бак на 30 км) И тут до меня дошло, что та черная грязь остатки, которой я отчищал при первой разборке карбюратора были остатками прокладки.
Да я ступил :-| , не поставил прокладку, так как думал ее там и не было. За 3 года бензин полностью ее съел, сделана она судя по всему была из резины, так как под нее есть канавка. И как только бензин съел ее немного, то у меня начали появляться проблемы ( еще летом 2012), так как стало сосать воздух отовсюду и течь бензин, из-за того, что в камере не было герметичности и бензин постоянно вытекал, то подача бензина не блокировалась при заполнении камеры и он лился из всех щелей.
В общем вырезал новую прокладку из найденого у тестя специального материала. Ночью при свете фонаря уже почти наощупь собрал и поставил карбюратор. Сегодня утром завел его! Ничего не льется и не капает даже, заводится с полоборота!
Всем спасибо за советы и напутствия :002
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 10:21
Скутер: ZZR400-2
ну вот ! красава !
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 15:48
Стаж: общий с 1965г
Ну видишь!А ведь приятно,что добился,решил проблему? Чаще включай *думалку* и всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 00:40
Да, с думалкой проблем нет, практики мало в этой сфере. Теперь я стал чуть умнее:)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
