Текущее время: 23 Aug 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 11:36
Владислав писал(а):
http://foto.mail.ru/mail/cranik/stels/8.html вот на фотографии между сиденьем и опорой для крепления кофра находится бензобак....
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 11:41
Последний раз редактировалось Bilbo 28 Sep 2009, 09:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 11:46
Ankidu писал(а):
А вот интересно узнать... бензинчиком все 92 заправляются или всетаки лучше 95? Хотя, один хер все смешивают ((( Может 95 это и есть 92 и стоит его заливать :D
У 92 скорость воспламенения больше чем у 80, но меньше, чем у 95 и 98. Поэтому высокооборотистые двигатели заправляют высокооктановым бензином. Если их заправлять 80-ым, то в них будет всё время сплошная детонация, т.к. при вспышке бензин не будет успевать сгорать на высоких оборотах. Для автомобилей Формулы-1 вообще используется специальное топливо с октановым числом более 98, т.к. их двигатели работают на оборотах от 6000 до 22000 в минуту.
22000об/мин=366,(6)об/сек :!:
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 21:23
Скутер: EUROTEX GALLEON 150 cc
Я всегда лью 95. Пробовал 92- хуже дырчит.
www.ganjawars.ru/info.php?id=1053186
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 21:50
Не лейте всё время 98 - ресурс двигателя уменьшится, а в худшем случае поршень прогорит. 95 - ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЛЯ СКУТЕРОВ :D Хотя в тюненые скутеры есть смысл лить 98 - там уже по барабану: ресурс всё равнол меньше становится.
Удачи ! :)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 23:02
Седня сделал аварийку, но не особо универсально. Может не всем и понравится, но всё же выкладываю фото: http://fotki.yandex.ru/users/GVR7/view/15245
-Переключатели(www.chipdip.ru 19 р/шт) врезал с помощью дрели и надфиля, единственное - не поднимать их выше, а то сзади контактная группа будет упираться в приборную панель(кстати ножом тоже можно резать пластик).
-для соединения проводов с выключателем купил в автомагазине наконечники 5р/шт.
-провода завел в разъем поворотниковк правому и к левому, путем вынимания зеленого и черно-зеленого контакта(если не ошибаюсь может серо зеленый) из разъема и объединив их с новыми проводами установил на место.
в итоге, при переключении выключателя в ON идет соединение правого и левого поворотника, соответственно при включении указателя поворотв в любое положение - мигать будут все.
Фанатею от скутеров и от Вольво)))
Хочу XC60 http://www.xc60-club.ru/foto/
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 07:29
Скутер: STELS SKIF 50
А ни кто не переводил инструкцию к нашей сигналке там есть изменение чувствительности как это делать я не силен в английском
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 08:38
В инструкции на русском это тоже есть. В нашей книжечке по Тактику на последней странице такая же таблица как и в инструкции к сигналке.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 09:07
Скутер: Стелс Тактик 50сс
:roll:
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 09:12
а остальные 3 выключателя чем управлять будут ?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 09:48
ХМ у меня только на английском ,а инструкцию к skif дали от tacica ещё с стрелочным спидометром.
Если Вас не затруднит скиньте скан или опишите натройки
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 10:02
CougaR TC9, проехали :D слева написано.
Отсканьте плиз кто-нибудь инструкцию в PDF, очень интересно было бы почитать :roll: А хоть и на английском: Fine Reader'ом её распознаю, а Promt'ом переведу и выложу здесь. Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 10:09
на английском есть на сайте поищи поиском
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 10:57
один на подсветку дна, другие-пока не придумал, пока в ресерве будут.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 11:00
ок, где-то лежала погодь...
