Текущее время: 11 Oct 2026, 23:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Я и мой мот!Вопросы...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 22:55
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Торможу передом... И задом подтормаживаю, нашол именно технику торможения для эндуро тормозить самое гловное научился!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:04
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
так этож легко - сцепление жмется только при переключении и при езде накатом , переключаются скоростя на определенных оборотах - маленькие для экономичности , большие для ускорения . тормоз жмется также как и на скутере .
на планете тормозанастолько слабые что выжимаю передний тормоз , переднее колесо на асфальте , заднее на гравийке , включаю 1 скорость отпускаю сцепление и он спокойно поехал . поэтому при торможении выжимаю еще и декомпрессор - он тормозит даже сильнее тормозов
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:09
Стаж: 4го
Накатом? тоесть при входе в поворот можно выжать сцепление подтормозить выйти из поворота отпусти сцепу дать газу.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:13
Скутер: Стелс Тактик 50сс
точно так ......... если скорость не слишком потеряна ........ а иначе лучше подоткнуть нижнюю , чтобы тягу не потерять
Последний раз редактировалось бабай 13 Jul 2013, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:14
Стаж: 4го
бабай писал(а):
точно так
Почти так и делаю спасибо!Можно просто газ скинуть?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:15
momo писал(а):
бабай писал(а):
точно так
можно ......... получится торможение двигателем
попробуй разные варианты и выберешь оптимальный под себя
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:17
Стаж: 4го
А передачу снижают с высшей на низшую например на горку залететь или зачем?Я на 4ой на гору залетаю скорости не теряя
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:19
Стаж: 4го
На самые главные вопросы ответы нашол всем спасибо!,Но еще вопрос остался моя резина долго проходит по асфальту или шипов не будет?Поставили сегодня только резину.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:21
Зачем вариатор на скуте,затем и КПП на моте... :)
Так он считай пустой...едет :-D
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:22
Повыскакивают.На шипах только по грунту можно ездить.И шипы на асфальте наоборот снижают сцепление с поверхностью-можешь и улететь.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:26
Стаж: 4го
68кг везет
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 09:38
Скутер: Nexus Classic 150
momo
Привет. Классный мотик. вообще нравятся эндурики. Насчет торможения и поворотов могу добавить по собственному опыту. По началу тоже был неучь, т.к. сдавал на категорию экстерном. Перед поворотом надо оттормозиться до скорости уверенного вхождения в поворот, переключиться вниз на одну передачу и заходить в него, если скорость оказалась выше или поворот не знакомый, лучше доложить мотик корпусом, не нажимая тормоз по возможности. В повороте идти на передаче с минимальным газом, отсаживая движком, на выходе прибавить газу, выравнивая мотик, после разгона переключиться вверх. Когда придет опыт переключаться можно на апиксе поворота или перед выходом. Поворот с выжатым сцеплением опасен возможностью разложиться (сам так разложился на ЯВе), т.к нет контроля над тягой двигателя и там может быть рассыпана щебенка, песок или еще что-нибудь, поэтому лучше отсаживать движком. На эндуре основной тормоз передний, мотик за счет хода подвески клюет передом и загружает переднее колесо, задним тормозом добираешь если надо остановиться или очень быстро оттормозить. Сцепление и нейтраль используются при остановке на светофоре. Если есть нейтраль между 3 и 4 передачей можно подтыкать на прямых ровных участках в целях экономии топлива, но не более того. В движении надо всегда чувствовать тягу мотора и контролировать ее.
Удачи на дороге. Береги себя и сходи в мотошколу - хуже не будет.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 12:51
Стаж: 4го
Понижать научился *YAHOO* делаю так:Сбрасываю газ жду подения скоростии оборотов,потом выжимаю сцепление, включаю скорость удар по ручке газа в полик (кратковременно чтоб обороты двигателя догнали обороты колеса)и отпускаю сцепление,ни каких хрустов нет все норм!Еще со скростями тупил из-за непрекрученной лапки.Залил вчера мутюль 15на 40 полусинтетика норм?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 13:16
momo
Не надо по ручке в полик. Если газ убрал - обороты снизились, при переключении вниз просто плавнее отпускай сцепление, газу немножко можно добавить, но не в полную тапку, а то на козла выскочишь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 16:25
Скутер: Racer ranger 200
Поздравляю! Как мне говорил Заядлый мотоциклист у сцепления есть два основных положения оно выжато и оно не выжато, т.е при езде на недовыжатом сцеплении оно работает на износ. Т.е. если едешь накатом, то сцепление нужно выжимать полностью
