Текущее время: 29 Oct 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 20:06
Откуда: Россия, Челябинская область, Юрюзань. ( Катав-ивановский район)
Скутер: Мотоцикл Racer SkyWay 200
Всем привет! Решил поменять стандартные грузики вариатора. Я слышал, что подбирают ролики под себе, и под свой вес.
2 вопроса: Какой вес грузиков лучше подходит на 80 кубовый скутер, 4т при нагрузке 50-60 кг? И 2-ой вопрос: Какой вес грузиков лучше подходит на тот же самый скутер, но при нагрузке 80-90 кг? Но, чтобы максимально набираемая скорость была не меньше 70-80 км/ч.
 Заголовок сообщения: Re: Грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 20:25
Art_stalk
Грузы работают в паре с пружиной торкрдайвера.
Она вообще на китайских скутерах можно сказать уникальна для каждого мотора.
Вот теперь сам ответь на свой вопрос, какие грузы лучше.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 11 Jul 2013, 08:41.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 09:40
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
А если ремень длиннее ставить(на движок 152-161)вместо 835/20/30 такой 842/20/30 то ролики надо легче или тяжелее?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 09:49
docent781
Закрой глаза, и представь себе работу вариатора. Длинный ремень выйдет на макс. радиус вариатора, но в торке он не уйдет на всю глубину. С коротким все будет наоборот. Ставить надо тот ремень, который рекомендует завод изготовитель.
А ролики.... Тут уже 100 тыщ раз писали, подбор индивидуальный.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 15:53
А какую цель преследуешь?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 07:40
Стаж: 5 лет
Моя цель резвее разгон и поднять максималку.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 07:45
Стаж: 5 лет
ДОМОВОЙ писал(а):
docent781
Очень грамотно объяснил,а ролики:индивидульно это как?диапазон какой?+/-10 грамм +/-100 грамм или +\- 0,0005 грамм?Где писали?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 08:57
Скутер: ZZR400-2
поиск рулит!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 09:13
Скутер: Zion 150
Я профан в этом, но задумался...
А разве грузики на величину скорости влияют?
Мне кажется только на динамику... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 09:43
docent781
docent781 писал(а):
а ролики: индивидуально это как?диапазон какой?+/-10 грамм +/-100 грамм или +\- 0,0005 грамм?
Какой вес твоих роликов? У меня например в стоке были по 8 гр. поставил по 6гр. Разгон стал шустрее. Индивидуально, это
когда ты подстраиваешь скут под себя. Делаешь так, как нравится тебе.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 10:24
Стаж: 5 лет
У меня вес по 12,7 грамм.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 10:34
Ну тут грузиками можно поиграть.
Увы, грузики не влияют на мощность двигателя, соответственно и на максималку тоже.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 18:20
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
ИМХО тут есть два исключения:
1. Грузики очень тяжелые. Ремень выходит на максимальный радиус вариатора при слишком низких оборотах двигателя. Двигатель не может набрать рабочие обороты и не выдает полную мощность. Разгон и максимальная скорость низкие.
2. Грузики очень легкие. Вариатор начинает выталкивать ремень при слишком высоких оборотах двигателя, когда он уже не выдает максимальную мощность. Разгон хороший, но максимальная скорость низкая.
У меня сейчас как раз первый случай.
Двигатель 139qmb, стояли штатные ролики весом 6,5 гр. Двигатель больше 4000 оборотов не набирал, максимальная скорость 50-55 км/ч.
Убрал три ролика из вариатора. Двигатель стал раскручиваться до 6000, максимальная скорость выросла до 60-65 км/ч и разгоняться стал намного быстрее.
Но с тремя роликами ездить не дело, поставил 5-граммовые от JOG50. Правда у них диаметр 15 мм, а у родных был 16 мм. Теперь двигатель обороты держит 5000 и разгоняется получше чем с родными роликами, но максимальная скорость осталась 50-55 км/ч.
Хочу поменять пружину торкдрайвера, снял сцепление но не могу открутить большую плоскую гайку. Ключ для гайки есть, но пока не придумал как зафиксировать само сцепление, нет больших тисов...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 18:50
agelex
По моему я писал ответ для docent781, а у него не полтос.
У 125-175 кубовых моторов на базе GY6, вариатор работает примерно до 80км/ч.
Дальше набор скорости идёт только за счёт роста оборотов двигателя.
