Текущее время: 20 Nov 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 09:42
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
Кстати я нашёл ещё инфу про наши движки(СХОЖИЕ С 161QMK,НО БЕЗ МАСЛО-РАДИАТОРА)всё должно быть одинаковое и взаимозаменяемое,смотрю мануалы оттуда http://www.moto.com.ua/forum.php?id=335 ... e=77#pryam оказывается на многие модели ставятся эти моторы.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2013, 21:51
Скутер: PCX150
Новости эксплуатации
1. Стоял в гору в пробке(гора градусов 30). Ехали вдвоем(150кг масса), после нескольких троганий в эту гору запахло паленым(вроде как сцепа) и скутер начал трогаться еле еле с очень больших оборотов(тыщ с 5 вместо 4-х). Вообщем ногами отталкивался чтоб заехать. Потом проехав эту гору, и двигаясь по прямой при той же скорости что раньше обороты больше были.
На след день поехал- вроде все ровно, но не покидает чувство что трогается более вяло и обороты выше.
Что спалил как лечить просвятите. И вообще нормально что несколько троганий в гору и перегрев\горение чего то происходит
2. наконец то добрался до регулировки карба. Винт качества был выкручен на 3-3.5 ! оборота(при чем это заводская регулировка- помечено краской). На слух и по оборотам выставил в районе 1,75-2 оборота.
Покатался и пока не понял стало ли лучше, но точно не хуже.
У кого как с настройкой было
3. при езде если тормозить одним тормозом(обычно всегда 2-мя одновременно пользуюсь)- то задним получается эффективнее и как то резче, передний как то вяло. На мотоциклах наоборот передний бомба а задний вяло- непревычно
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2013, 23:02
При чём тут холостой ход и проехался?
Или это очередной бред не читающего писателя?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 08:10
Стаж: 5 лет
Reds064 Новости эксплуатации
1.Скорее всего подпалил(перегрев от трения)колодки сцепления(покрытие у них как на тормозных).Взгляни на колокол сцепления если он разноцветный(радужный)---это следы перегрева,от этого могла изменится его геометрия(то есть внутри проскальзывают колодки,цепляют не везде по кругу).Могло перегреть(расслабить)малые пружины которые держат колодки(тогда бывают рывки).От перегрева могло подпалить края ремня(может оно и пахло)
2.У меня что подобное было,заводские настройки давали больше смеси чем нужно(может спецом для обкатки),это я понял когда друг-мотомеханик настроил как надо.Прошли вибрации,резвее разгон,меньше расход,исчезли захлёбы и заливы свечи(на малых оборотах).
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 08:17
Стаж: 5 лет
Кстати viewtopic.php?f=17&t=26424 вот ещё про начинку 161QMK
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 08:45
Скутер: PCX150
Хе хе сам то понял что написал?
ПРи чем тут холостой то?
Везде пишут что винт качества максимум на 2.5 оборота нужно выкручивать.
А у меня он был на 3.5 выкручен.
Т.е. смесь у меня была бедная- т.к. закручивая винт по часовой стрелке- обогащаем смесь!.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 10:58
Писатель, не умеющий читать, это для кого написано:
viewtopic.php?f=111&t=27971
Винт качества холостого хода, на исправном карбюраторе, не должен влиять на работу главной дозирующей системы.
Если ты начинаешь от балды крутить винт качества по его оборотам, ты просто не понимаешь, как правильно регулировать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 11:20
Скутер: PCX150
Другими словами я просто оптимизировал работу на холостом ходу. Винт качества от балды и не крутил, а делал как в мануале оринетируясь на возрастание оборотов.
Иглу не регулировал полагая что заводская настройка должна быть и так средней, про подбор жиклера тоже думаю там все ОК. Или все таки нужно залазить туда и смотреть?
ПРо то что регулировка ХХ не влияет на работу на средних и высоких оборотах понятно- затупил.
ЗЫ
В разных инструкциях пишут по разному:
что винт качества нельзя выкручивать больше чем на 2.5 оборота- это действительно так?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 16:39
Стаж: 13
У меня было похожее но н старом скутере.Ремень скорее всего мозг парит,перегрел его или растянул,вот и нет зацепления или от растяжки ремня как уже писал GRO вырастают обороты,что было и у меня.Махнул и все стало на круги своя.
Reds064 А вот тебе ссылка на замену масла. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 0%B0%D1%85 Я делал по этой статье.Конечно не сразу врубился как уровень опредилять,но подумать и все будет ОК :006
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
Последний раз редактировалось Storm 15 Jul 2013, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 16:47
Это от недалёкого ума люди пишут.
Я вообще не в курсе, на сколько он у меня вывернут.
Это вообще меня беспокоить не должно.
Карбюратор настроен, а всё остальное - бред.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 17:01
На самом деле, в мануалах, нормальных мануалах, дают установочные данные по кол. оборотов винта "качества".
свк18.jpg [ 37.84 KiB | Просмотров: 8752 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2013, 19:51
Ну зачем так его шокировать?
Он опять пропустит словосочетание "установочные данные" и вцепиться в слово "мануал" и картинку.
Reds064
Нормальным языком говоря, с 2,5 оборотов винта, производится пуск двигателя и подготовка карбюратора к регулировке.
По окончанию регулировки, тебе уже не захочется знать, на сколько там вывернут этот проклятый винт. :-x
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 08:45
Скутер: PCX150
Поменял масло в передней вилке, попутно устранил течь с маслянного радиатора(думал это с тросика спидометра кидает). Вкратце стало лучше, но ожидал большего.
Ну а теперь подробнее.
Разборка:
снимаем обе части переднего крыла, ослабляем суппорт(полка колечо стоит легче упираться), снимаем трос спидометра с колеса(нужна хорошая бита, т.к. педики которые собирали мой скут посрывали почти все грани, а болт мягкий), снимаем колесо, откручиваем крепления перьев и вынимаем их.
Этого достаточно если у вас есть тиски чтобы закрепить шток и выкрутить верхнюю пробку пера(шестигранник на 10).
У меня тисков не было, а держа в руках и откручивая пробку перо прокручивается...
Поэтому дополнительно снял морду, снова зажал перья и ослабил верхнюю пробку.
Сняв перо логичнее сначала открутить верхнюю пробку, вынуть пружину и слить большую часть масла(во многих мануалах написано сначала выкручивать нижнюю пробку пера - шестигранник на 6). Потом уже выкрутить нижнюю и слить остатки.
По желанию можно промыть чем нибудь- но у меня грязи не было и посчитал это лишним.
Пружина не отстреливает и рукой удержать легко.
Масло\вилка:
Подержав перо в руках и потом разобрав его предположил, что пружина через чур мощная и именно поэтому вилка дубовая. Витки все одинаковые- был бы переменнный шаг думаю было бы лучше.
Масло залил Мотул 5W полусинтетику. Выбирал как наиболее жидкое и сответственно вилка должна стать мягче.
Из каждого пера слилось одинаково по 100 мл(это если смотреть по мерному стакану для воды). Если смотреть по мотуловской канистре то на 2 пера у меня получилось 160-170 грамм, т.е. по 80-85 на перо.
Вообщем сколько слилось столько и залил- с инетовскими данными вроде как сходится и норма.
Сборка
Собираем все в обратной последовательности только перья сильно сначала не тянем! Ставим колесо, ось, суппорт и когда все наживим и подтянем то затягиваем крепления перьев.
Я сначала затянул перья а потом не смог поставить колесо- т.к. перья немного "сошлись", пришлось ослаблять и потом заново затягивать.
Ощущения
после смены масла когда руками качал снятые перья- разницы особо не увидел. Поставил проехал- да стало помягче, но ждал большего.
Хочу попробывать залить масло 2.5W
ЗЫ
Масло внутри было по вязкости может чуть гуще чем то которое залил но тоже очень жидкое и по цвету/запаху нормальное- мне показалось что это типа моторного 5W, 10W40.
ЗЫ2
Кто нибудь встречал тюнинг перья или пружины для перьев с переменным витком- чтобы на малых скоростях комфорт- на больших упругость?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 10:15
Скутер: Irbis RZR 170
Стаж: 2 мес
Доброе время суток! взял RZR 170, уже откатал 2000, проблемы есть:
1) через 300 км перестал работать тахометр - на сервисе связываются с заводом не меняют пока.
2) топливный датчик отказал на 400 км - ушел вправо но вроде починил
3) сцепление подгорает (ну тут ручки кривенькие собственные таже фигня как у Reds064 это точно сцепление!) - посоветуйте спортивное сцепление под него???
условия эксплуатации - каждый день от дома до работы и обратно примерно 35км в одну сторону (живу в горах езжу на работу в сочи) серпантин, дорога не очень, горы, многокилометровые пробки (не всегда проскользнешь)
хочу поставить новую резину жду очень совета ибо неопытен, родная резина какая то пластмассовая... упал уже один раз на скорости 20км)))) зад занесло в при спуске 45 градусов и крутом повороте и мокрый асфальт... что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 11:00
Скутер: PCX150
Кстати заметил ещё один баг. У меня задний тормоз работает эффективнее чем передний:усилие больше, жмешь со всей дури а тормозит вяло и как то рывками.
Задний 2-мя пальцами прижал и отлично тормозит.
Почитал тут на форуме люди с таким сталкивались на других скутах, но там передний был однопоршневой - а у нас 2-х.
osten-drizen
ПРо резину- тут по форумам советовали IRC ну а так бери любую на какую денег не жалко. На скутеры наверное резина по мягкости не разделяется. Но ИМХО у штатный держак вполне- вот гул только достает.
Про сцепление: ХЗ почему оно горит, у нас особых гор нет и эта одна горка, на которой после 2-го трогания подгорело.... Тоже интересует замена на что то помощнее и чтобы порезче схватывало.
А глюкит у тебя вероятно с приборкой связны- мож не контакт ?
ЗЫ
Как кстати у вас с пробками - на машине в Адлер ехать не стоит?
