Текущее время: 29 Oct 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 19:00
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
agelex писал(а):
но пока не придумал как зафиксировать само сцепление, нет больших тисов...
Любой ротор легко удержать от проворачивания, съемником масляного фильтра для автомобиля. Я уже несколько раз так делал, очень доволен.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 20:17
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
GRO
Да, но 139qmb тоже на базе GY6. А значит вариатор на полтиннике работает точно так же как и на кубатуре.
Разница только в в размерах вариаторов и в оптимальном весе грузиков . Если грузики намного легче или намного тяжелее оптимальных, то любой мотор не сможет развить максимальную скорость.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 20:19
agelex
Не надо читать через слово.
Перечитай ещё раз:
agelex
По моему я писал ответ для docent781, а у него не полтос.
У 125-175 кубовых моторов на базе GY6, вариатор работает примерно до 80км/ч.
Дальше набор скорости идёт только за счёт роста оборотов двигателя.
Троллей тут хватает.
Бредовое умозаключение.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 20:31
На полтиннике 139QMB GY6 вариатор работает примерно до 70км/час:
http://www.youtube.com/watch?v=4_fFDXMm ... 2pK9KrfErI
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 20:37
GRO
Скажу иначе: Вариатор на полтиннике работает по тому же принципу что и у 125-175 кубовых моторов на базе GY6. Разница только в размере, оптимальном весе грузиков, и в диапазоне скоростей.
А конструкция у них идентична. Не?
Поставьте себе грузики сильно тяжелее оптимальных, например 20 гр, и вы не наберете свои 80 км/ч.
Поставьте грузики сильно легче оптимальных, например 5 гр, и вы тоже не наберете 80 км/ч.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 20:51
Интересное видео. Только не понятно реальный ли там полтинник, или может тюнингованный до 80-100 кубов...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 20:55
Конструкция, это не рабочий диапазон.
Ставил 16 грамм, всё та же максималка, чуть хуже разгон.
И 20 грамм, будет та же максималка, крутящего момента хватит.
Оставлял три груза по 12 грамм, ради эксперимента, максималка та же.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2013, 21:05
100 кубов не бывает. Здесь 82сс. Когда стояла родная поршневая 50сс, двигатель под нагрузкой раскручивался не более 5500 об., т.е. максималка была 55км/час. Вариатор работал не на всю свою возможность. Я не думаю, что замена грузов что-нибудь существенно изменила бы. Поэтому и не стал заморачиваться с подбором грузов, т.к. мощность двигателя определяется кубатурой, а не весом грузиков.
Кстати, после смены ЦПГ что-то делать с вариатором уже не имело смысла - 80 - 85 для этой комбинации всё равно предел.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 07:42
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
agelex писал(а):
Увы, грузики не влияют на мощность двигателя, соответственно и на максималку тоже.
ИМХО тут есть два исключения:
1. Грузики очень тяжелые. Ремень выходит на максимальный радиус вариатора при слишком низких оборотах двигателя. Двигатель не может набрать рабочие обороты и не выдает полную мощность. Разгон и максимальная скорость низкие.
2. Грузики очень легкие. Вариатор начинает выталкивать ремень при слишком высоких оборотах двигателя, когда он уже не выдает максимальную мощность. Разгон хороший, но максимальная скорость низкая.
У меня сейчас как раз первый случай.
Двигатель 139qmb, стояли штатные ролики весом 6,5 гр. Двигатель больше 4000 оборотов не набирал, максимальная скорость 50-55 км/ч.
Убрал три ролика из вариатора. Двигатель стал раскручиваться до 6000, максимальная скорость выросла до 60-65 км/ч и разгоняться стал намного быстрее.
Но с тремя роликами ездить не дело, поставил 5-граммовые от JOG50. Правда у них диаметр 15 мм, а у родных был 16 мм. Теперь двигатель обороты держит 5000 и разгоняется получше чем с родными роликами, но максимальная скорость осталась 50-55 км/ч.
Хочу поменять пружину торкдрайвера, снял сцепление но не могу открутить большую плоскую гайку. Ключ для гайки есть, но пока не придумал как зафиксировать само сцепление, нет больших тисов...
Я когда откручивал эту гайку,просто прижимал блины сцепления НОГАМИ к земле(то есть стоял)....Но ставить обратно сложнее(по той же схеме)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 16:34
Спасибо за подробный ответ. Теория теорией, но с практикой не поспоришь.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 18:43
Вот опять разговор про мощность и грузики...
Двигатель 139qmb выдает максимальный крутящий момент на 6000 оборотов. Например вот, смотрим рисунок 5: http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 11&t=33280
У меня изменением грузиков удалось получить те самые 6000 оборотов двигателя, и при этом максимальная скорость была 60-65 км/ч.
Подробности тут, предпоследний абзац: viewtopic.php?p=516591#p516591
Но я согласен, что все же проще и дешевле один раз поменять ЦПГ и увеличить мощность двигателя, чем тратить кучу времени на сверхточный подбор грузиков ради прироста скорости на 10 км/ч.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 19:16
У меня другие данные: макс. мощн. - 2,2 кW на 7500об/мин.
Макс. крут. момент - 2,9Nm при 7000 об/мин.
139QMB.JPG [ 66.89 KiB | Просмотров: 18023 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 21:01
Изменение трансмиссии, без изменения мощности двигателя и на оборот, не приводит к повышению скорости.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 21:13
Даже если трансмиссия изначально была не настроена ?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2013, 21:15
Нет.
Если изначально трансмиссия не настроена, из неё можно немного выжать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
