Текущее время: 15 Sep 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: что со скутером.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 20:00
Скутер: ZZR400-2
КТО СКАЗАЛ ЧТО ОБКАТКА 500??? КТО?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 20:31
Ну я сказал.....
На самом деле, при замене ЦПГ , 500 км вполне достаточно, чтобы поршневая обкаталась....Не надо путать ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ обкатку с обкаткой после среднего ремонта!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 20:57
Скутер: ZZR400-2
я бы не стал ...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 21:18
Чего не стал?....
Если хочешь чего сказать, то надо знать, чего говорить......
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 21:24
Скутер: ZZR400-2
главное быть .. а там уж как небудь , сможем
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 01:51
VVV писал(а):
Ну я сказал.....
К сожалению это не так.
Обкатка ЦПГ не зависит от среднего, лёгкого, или тяжёлого ремонта.
Производитель рекомендовал 1200 км, обкатываем и ничего не придумываем.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 15:24
VVV писал(а):
Ну я сказал.....
GRO!
Никто, ничего не ПРИДУМЫВАЕТ!!!!Средний ремонт попадает под значение- замена ЦПГ...неужели тебе надо рассказывать, что при первоначальной обкатке , происходит притирка всех составляющих мотора: КШМ, ЦПГ и ГРМ...., тогда необходимо "катать" мотор в пределах 1200-1500 км пробега....а при замене ЦПГ, надо "обкатывать" только поршневую группу, зачем "обкатывать" КШМ и ГРМ ?!!! Такого никогда не делали и не будут делать!!!! "Обкатка" ЦПГ, в пределах 500км пробега - это совершенно нормальное действо.....
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 19:06
Вы все думаете, что КШМ, ГРМ и ЦПГ обкатываются последовательно?
Это не так.
Всё обкатывается одновременно.
И дольше всего обкатывается именно ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 19:12
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
все, кого знаю, кто менял поршневую на скутерах, никто не проходил обкатку больше 500км. и проехали они на этих поршневых по 10000-15000 тыс км. и до сих пор ездят
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 19:22
Флаг в руки.
Я мысль донести пытался.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 21:35
Скутер: зелёный
Возможно я не прав , но обьём это ещё не всё ! Померь компрессию , поменяй сальники стоят они копейки ,настрой смесь всё дело в деталях и в степени сжатия конечно же ))))))))))
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 21:39
Скутер: зелёный
На щёт обкатки так скажу друзья , это лично моё мнение ! Китайские кольца стираются очень быстро ,на мой взгляд обкатку нажно проходить на низких оборотах примерно 300 км ,затем менять кольца и ещё километров 300 и этого в полне хватит , с первым набором мы натрём так сказать зеркало а вторым прикатаем новые колечки под это зеркало . Возможно я не прав конечно но всё же
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 21:41
А хононговку куда? И зачем её делают-стараются? Полировали бы сразу цилиндры пастой ГОИ....
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2013, 21:53
Скутер: ZZR400-2
ну и бред...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 08:41
Это не так.
GRO!
Я что, где то сказал про последовательную обкатку КШМ, ЦПГ и ГРМ?!! Прочитай внимательно, о чём идёт речь........Рабочий мотор: замена ЦПГ, КШМ и ГРМ рабочие (именно они требуют первоначальной обкатки длительностью 1500 км.пробега)....чего их "катать"? Для ЦПГ, 500 км пробега, достаточно, что бы пары притёрлись....во всяком случае, за много лет ремонта, никаких косяков, по этой рекомендации, не происходило, считаю , что 500км.пробега обкатки новой ЦПГ, оптимальный вариант.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
