Текущее время: 30 Oct 2026, 01:33
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер заводится и сразу глохнет
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 11:31
Скутер: Tornado Sport Maxi
Стаж: 0.5
Помогите, такая проблема, заводя скутер с кик-стартера заводится с пол тычка, потом через 5-6 секунд глохнет теряя обороты(как будто кончился бензин в баке), снимал карбюратор(прочистил его), почистил воздушный фильтр(пропитал его), поменял свечу(искра есть), но всё равно та же проблема, но в трубке идущей от воздушника к карбюратору заметил большую дырку, может ли проблема быть в этой дырке(может быть поступает недостаточно воздуха)!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится и сразу глохнет
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 14:57
Скутер: racer rc50qt-6
если проблема в дырке,то,если ты её закроешь,проблема должна уйти.не ушла-проблема в другом (может через эту дыру что-то куда-то попало)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 15:07
Дырку не закрывают. Меняют патрубок на новый.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 17:52
Вся проблема в дырке.. изолента ...скотч ...клей...вулканизация...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 18:35
Стаж: 0.5
не помогло, скутер завёлся, стал держать обороты, раздался треск и продолжал трещать(как будто нет масла в двигателе и всё трётся) но масло залито, после этого долго не мог завести, потом завёлся и моментально заглох, дальше дёргая кику он пердел но не мог завестись(пытался но не смог), в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 19:12
Скутер: ZZR400-2
зазоры клапонов есть?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 19:51
Стаж: 0.5
Я в скутере не АС, всего полгода он у меня, внутренностей мало знаю, где находятся клапана?
