Текущее время: 19 Nov 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 22:42
А кто производитель этой чудной резины?
И ссылку,если не сложно!
Сегодня чуть на новом Ауте не разложился,пересекая мокрые рельсы....скорость около 35-40 была :005
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 22:46
Немцы. Погугли.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 22:48
Скутер: Белый Benelli Caffenero 250
MikeFly
http://heidenau-russia.ru/catalog/tyres/k-66
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 22:52
aser писал(а):
110/70-16 - перед и
140/70-16 - зад,
Это номинал для Кафы ;-)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 18:57
Скутер: Outlander
Поменял сегодня этот подшипник 6906 du, ничего не изменилось. Как вариатор шумел когда нагреется так и шумит. Подшипник поставил 6906zzcm ns7s фирма NSK японский, старый кстати тоже японский и внутри смазка присутствовала.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 19:06
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
[quote="VitalikBigun"]Поменял сегодня этот подшипник 6906 du, ничего не изменилось. Как вариатор шумел когда нагреется так и шумит. Подшипник поставил 6906zzcm ns7s фирма NSK японский, старый кстати тоже японский и внутри смазка присутствовала
Вопрос ,?так где он стоит?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:02
Скутер: Outlander
Вот он где стоит
IMG-20130723-WA0001.jpg [ 78.76 KiB | Просмотров: 5945 ]
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:08
Стаж: 5 годков
VitalikBigun писал(а):
Вот он где стоит
Спасибо я так и думал
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:13
Скутер: Benelli CaffeNero 250
Только мне кажется, что после нагрева скутера по пробкам грохот идёт сзади-справа, то есть в районе глушителя?
Такое чувство, что от нагрева глушителя внутри что-то вибрировать начинает, с грохотом. При чём в прохладную погоду греметь начинает позже...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:18
Стаж: 5 годков
Мне кажется ,что не продумана система вентиляции ,внутри колпака ,крышки вариатора ,поэтому ,он так греется и шумит ,металл расширяется и его ведёт ,скорее всего изготовлен из сыромятины ,имхо
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:21
Подобная идея у меня тоже была, но отвергнута как бесперспективная =) Не дырки же вентиляционные сверлить в крышке )))
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:24
Стаж: 5 годков
Хотелось бы узнать процесс замены ,если не сложно, в двух словах ,спасибо
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:25
Скутер: Outlander
У меня грохот идет точно из вариатора и только когда очень медленно трогаешься, если сразу побольше газ выкрутить хотя бы на 3/4 грохота нет. Без фильтра вариатора воздух из него вылетает как из фена а с фильтром ощущение будто он вообще не выдувается.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:32
Стаж: 5 годков
у меня так же,но я грешу на суппорт и кривой диск ,возможно дисбаланс колеса,причём грохот на малой скорости до 10 км дальше все ок
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 22:36
Скутер: Outlander
Снял левую подножку, открутил два болта держащее воздушный фильтр, снял фильтр вариатора, и крышку вариатора. Потом снял опорный кронштейн где сам подшипник. И выбил подшипник молоточком, забил новый подшипник а потом все в обратном порядке. К сведению будте аккуратней с прокладкой крышки вариатора, ее можно легко порвать.
