Текущее время: 28 Nov 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 22:21
Красная стрелка - это винт холостого хода.
Винт качества - по зелёной стрелке в самом низу карбюратора. Смотри на рисунок: №1
Карбюратор.JPG [ 18.28 KiB | Просмотров: 6914 ]
Безымянный.JPG [ 56.8 KiB | Просмотров: 6914 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 22:28
download/file.php?id=28805&t=1
Юля,ты эти гайки случайно не регулировала?затянуты хорошо?
Похоже не хватает воздуха в топливной смеси:либо дроссельная заслонка слишком плотно закрыта(регулируется винтом,что Асер красной стрелкой пометил),либо пусковой клапан(обогатитель) не открывается.Сбрасывает обороты при прогреве или на тех же числах остаются обороты?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 22:35
Yulia писал(а):
нажимаешь на кнопку, он вроде и пытается завестись, но стартеру сил не хватает.
Это ниачом.
Уж лучше сделай видео, как ты его заводишь, со звуком.
Задавать кучу уточняющих вопросов уже просто лень.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 23:01
Dj@gger
Володя ты радуйся...что тебе задают кучу вопросов...
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 08:43
Что именно ты крутила?
№-1. Этой гаечкой регулируется свободных ход тросика газа.
№-2. Болт хомута патрубка, если крутила, то затянуть и забыть.
№-3. Сколько ни пытался разглядеть, не понял....
На втором фото - как писАли выше винт регулировки ХХ.
Desktop_014.jpg [ 223.79 KiB | Просмотров: 7102 ]
Desktop_015.jpg [ 227.54 KiB | Просмотров: 7102 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 23:10
В сети
№3 обороты ХХ.
убавила и тяжело заводится.
Yulia писал(а):
Может связанно с тем, что он совсем не держит холостые - нужно газ держать постоянно.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 06:12
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
Симптом похож на скончание пускового обогатителя. У моего тестя нексус боостер, так у него уже 2 штуки вылетели за 2 сезона. Тесть собирается на работу в 6 утра, слышу гоняет - чуть схатывает и все, глохнет... чувствую запах бензина. Все залил, встаю из кровати накнул шорты, футболян, спустился на улицу, пробую с кнопки - не заводится. С кика тоже, пришлось сесть на кофеварку и отвезти его на работу. Отвез его, попробывал еще раз завести - жму стартер с немного выкрученной ручкой газа и, о чудо, он завелся. В гараже на этот случай был запасной обогатитель. Поменял, заодно продул карб, специальный спрей для чистки карбюраторов в автомаге взял - все работает ..
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 13:23
DIMAL
DIMAL писал(а):
Симптом похож на скончание пускового ,обаготителя .
Читаем....
Glucky73 писал(а):
На холодную пусковой обогатитель находится в верхнем положении и канал обогащения смеси открыт, затем при работающем генераторе на него подаётся напряжение и он через пару минут закрывает канал обогащения. Если обогатитель не работает, то канал обогащения смеси так и останется открытым и на горячую будет переливать.
А вот это помогло реально....
DIMAL писал(а):
зодно продул карб ,специальный спрей для чистки карбюраторов в автомаге взял все работает ..
ScreenShot 34.jpeg [ 326.71 KiB | Просмотров: 6979 ]
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 15:35
Надо от этого пресловутого обогатителя ...оборвать провода....
И перевести на механическое воздействие...как на моем скутере...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 08:50
Стаж: с сентября 2010
Добрый день!
borov
Юля, ты эти гайки случайно не регулировала? Затянуты хорошо?
Гайки не трогала совсем, но проверила – затянуты хорошо.
AVK-73
Вот его и крутила.
--------.JPG [ 45.83 KiB | Просмотров: 7020 ]
DIMAL
Про пусковой обогатитель и borov говорил. И ещё мне тут местный товарищ тоже сказал, что у моего скутера проблемы с электроклапаном. Но диагноз он этот поставил, только по моему подробному описанию по телефону… А электроклапан – это вроде как и есть пусковой обогатитель, так что ...И ещё одну вещь подметил DIMAL
чуть схатывает и все, глохнет, чувствую запах бензина
Да! Запах бензина сильный после того, как несколько раз пытаешься завести его. Это верно. Я забыла об этом сказать… или просто не придала этому значение.
У нас почти постоянно дождь, скутер стоит. За то короткое время, когда не льёт с неба – высохнуть не успевает… Я, вообщем-то, и не знаю как настроить на горячем двигателе, поскольку завести очень сложно, а я так и не поняла – можно ли так «гонять» стартер «всухую». Если там ничего не перегорит, то можно и завести, если помучать скутер и тогда попробовать регулировать, если не нужно менять ( или ремонтировать) этот обогатитель... или, ни Дай бог, он идёт вместе с карбом и менять в таком случае придётся всё.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 16:43
найти обогатитель.JPG [ 116.08 KiB | Просмотров: 6959 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 16:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Это и есть обогатитель
Костя, короче это открутить ты сказал???
Понятно теперь о чём речь
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 16:50
Изучай: карбюратор CVK
Карбюратор CVK.JPG [ 36.05 KiB | Просмотров: 6947 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 17:05
Игорь Викентьевич! Вы мне это скидывали и Костя тоже скинул эту же ссылку и я её честно изучала. Но я не всегда могу то, что на чужом фото, перенести на свой скутер :-[ Поэтому я и просила подписать на фото всё, что кто-то из вас узнал...
Вот после Костиного
обогатитель черная хреновина, к которой подходят 2 провода. хреновина пластик
Я решила уточнить наверняка...уж больно много вероятности, что я откручу не то)))
Вообщем, проверим может этот обогатитель?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
