Текущее время: 15 Sep 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: сгорела магнитола на скутере, прошу помочь
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 23:54
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
Решил поставить магнитофон на скутер питание от него вывел к аккамулятору. Все подключил, играло все хорошо. Выключил мафон, поехал прокатиться. Остановился чувствую воняет, открываю багажник от туда куча дыма и вонь сгорел мафон. Провода сплавились, что аж замыкал плюс и минус. Вопрос почему это случилось? Ведь если подключить мафон к АКБ у машины от перенапряжения он не сгорает. И второй вопрос как предотвратить повторное сгорание? Нужен выпрямитель тока чтобы не было перенапряжения, но какой? И куда именно его подключать?
 Заголовок сообщения: Re: сгорела магнитола на скутере, прошу помочь
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 01:52
Стабилизатор напряжения нужен.
Подключать всё туда же, к АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 10:20
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
А какой-то определённый стабализатор нужно или любой? И можно по конкретней к полюсу или к минус подключать и подключать к проводам идущим от АКБ до мафона, правильно?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:35
стабилизатор к батарее согласно полюсам....а мафон к стабилизатору...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:38
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
А по точнее можно, ну преобразователь нужен 12v 5a во сколько он обойдётся мне.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:55
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
у меня автомагнитоллы работали при 20в и не сгорали ,
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:58
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
Сейчас посмотрел, оказывается она не сгорела, но вчера она дымела и воняла. Попробую поставить проводку потолще
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:59
Может за эти деньги купить более качественную магнитолу...где на входе уже есть стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:02
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
Понял в чем дело стояли тонкие провода, не выдержали напряжения я славились и замкнули. Но а так же у меня стоит fm модулятор прикуриватель подключен от камка сне сгорит ли он?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:13
Стаж: с 15.03.13
ну ктож на проводах экономит?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 23:16
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
Когда заводу скутер, мафон как бы глушется пропадает звук когда едешь только временами вякает нормально не играет. Причина? И что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 00:09
Стаж: с 15.03.13
а что за модель? (функции какие там есть)
купите фильтр питания или сделайте (у меня усилитель без фильтра гудел при заведенном моторе)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 00:17
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
Panasonic cq-df какой-то там точно не скажу. Простой мафон читает диски без выхода usb. И какой именно фильтр питания нужен?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 00:21
Скутер: форсаж 150к
Стаж: 4года
И можно по конкретней, если делать самому, то что потребуется для этого и как сделать? И в какую сумму выйдут детали для него?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 01:21
Стаж: с 15.03.13
смотря что у вас есть из старых железяк
