Текущее время: 05 Nov 2026, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как собрать миханизм кикстартера
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 21:56
Скутер: зелёный
Постараюсь завтра сделать фотографии. Да именно так пытались вдвоём и я один я могу удержать одной рукой, натянутый пружиной, полумесяц минут 10 могу вдавить его при этом, но одной рукой я не могу оттянуть край пружины, который зацепляется . p.s. пытался гнуть кончик пружины по разному, чтоб поудобней было, чтоб зацепилась посильней для облегчения задачи одевал ношку кикстартера и крутил им, однако всё без толку .
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 22:01
диниска писал(а):
одной рукой я немогу оттянуть край пружины который зацепляется
Не надо тянуть пружину рукой. Домовой тебе наглядно показал на трёх фотографиях, как заводить пружину: с помощью зубчатого сектора. А сектор этот с пружиной одним пальцем можно крутить.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 22:07
Скутер: зелёный
Не всё так просто .Лично я и за зубчатый сектор отводил минут десят потом всё рука дрогнет пружина срывается и бьёт по пальцу . По этому одевал на вал ножку кикстартера и крутил ей , в таком случае он больше не раскручивается но елозит вверх вниз и рано или поздно одно из ушек пружины всё равно соскакивает . Попробую завтро зажать в тиски вал , тогда он не будет больше крутится , а если подпереть крушку то и елозить вверх вниз тоже не будет лиш бы шлицы не сорвать .
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 22:15
Скутер: зелёный
Ааа я понел о чём ты , но дело не в том пружину натягиваю я именно за полумесяц ,а вот край который вылезает я пропихиваю отвёрткой (пытаюсь пропихнуть) вся соль в нём . Я накручивал пружину и на 2 оборота но беда то в том что вал не налезает до упора на пару милиметров , а причиной тому является край пружины который перекашивается и наматывается непосредственно на вал а не на посадочное место , и вот задача в том чтобы натянутую пружину отодвинуть из под вала
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 22:27
Скутер: зелёный
я конечно не художник но для наглядности взгляните на схему где чёрное это посадочное место , зелёное полумесяц с привареным валом а красное это пружина ( фиолетовый штырёк за который зацепляется второй усик пружины )
Безымянный.png [ 10.34 KiB | Просмотров: 3727 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 01:48
Два раза знакомому собирал, и оба раза он сам не мог собрать.
Просто у него руки не под то были заточены.
Собирается всё на раз два.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 01:59
Скутер: зелёный
GRO , я тебя прекрасно понимаю , вроде всего делов .НО неполучается хоть ты тресни и так и сяк вертел и невкакую . Она просто накручивается на ось как я нарисовал и как её не прижимая она не соскакивает в правильное положение и всё тут . Как я только не пытался и отвёртку подсовывал и и сжимал эту пружину и скручивал и всё бестолку . Видимо ты геракал в хорошем смысле этого слова я вот больше 10 минут немогу держать полумесяц он так и хочет выпрыгнуть моё мнение там нужен как минимум час чтоб поправить эту пружину .
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:13
Зачем держать полумесяц, если с другой стороны можно надеть кик?
А потом действительно отвёрткой поправить пружину.
Только нормальной отвёрткой, а не часовой.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:23
Скутер: зелёный
Хорошо завтро попробую , спасибо
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:14
Скутер: зелёный
Всё бестолку немогу собрать и всё . Ниже фото качество неахти
Комментарий к файлу: полумесяц в положении перед натягом
Фото0323.jpg [ 502.4 KiB | Просмотров: 3712 ]
Комментарий к файлу: новая пружина в своём посадочном месте
Фото0321.jpg [ 428.97 KiB | Просмотров: 3712 ]
Комментарий к файлу: старая пружина в своём посадочном месте
Фото0322.jpg [ 475.52 KiB | Просмотров: 3712 ]
Комментарий к файлу: 2 пружины с прва старая с лева новоя ( обе уже изогнуты мной как только возможно )
Фото0320.jpg [ 407.55 KiB | Просмотров: 3712 ]
Комментарий к файлу: Посадочное место
Фото0319.jpg [ 465.79 KiB | Просмотров: 3712 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:16
Скутер: зелёный
вот ещё фото
Комментарий к файлу: а здесь я сфотографировал что начинает проиходить при натяге
Фото0324.jpg [ 354.47 KiB | Просмотров: 3711 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:21
Скутер: Stels Skif 50
не туда цепляеш пружину, я тоже так в начале накалолся, вот как надо
Комментарий к файлу: в эту плоскость
01.jpg [ 43.41 KiB | Просмотров: 3708 ]
Последний раз редактировалось Grigoriy12 25 Jul 2013, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:22
Если мальчик туповат,в том никто не виноват :-D
В сервис отгони-за пять минут соберут.Чё мозги то компостируешь?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:34
Скутер: зелёный
Посмотрел бы я на тебя , как бы ты кряхтел пытаясь это всё собрать ! А по делу может на твоём скутере это и легко , а в моём случае слишком сложно
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:41
Скутер: зелёный
Цепляю туда где было с самого начала , возможно преждний хозяин этот миханизм так собрал в любом случае сейчас посмотрю в интернете уже собраный привод .
