Текущее время: 19 Oct 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: 139QMB Медленно крутит и мгновенно перегревается
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 01:37
Скутер: ABM Storm L (139qmb)
Стаж: 2года
Может это быть связано с маслом? перед тем как это произошло, заливал отработку так как поршневая дымит, и всё масло прогорает буквально за 100км но всё работало отлично (ну не об этом...), последнее что делал, это снимал двигатель, но не разбирал, не ронял, не переворачивал. Поставил назад, попытался завести, заводится отлично, но газ на всю тяну, а обороты низкие, и перегревается (20 секунд достаточно). Кто знает что могло случится подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB Медленно крутит и мгновенно перегревается
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 01:44
Судя по отработке, скутер просо попал не в те руки.
Больше ничего не случилось.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 01:59
Стаж: 2года
Просто на трассе нечего больше было заливать, потому что в машине, с которой я ехал была только отработка!! лучше залить отработки и доехать до гаража чем потом покупать новую поршневую!! и вообще я не буду оправдываться, или ответ по существу или просто игнорируйте тему...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:06
зачем снимал...то чтоб просто назад поставить и все?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:08
Стаж: 2года
Другой движок после капиталки ставил на проверку...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:10
Доехал до гаража?
Теперь меняй поршневую.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:13
Стаж: 2года
Доехал до гаража?
Компрессия 14at, всё в норме, да и заводится с пол пинка, только если полностью газ дать...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:15
Нет, поршневой хана.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:32
Стаж: 2года
Поршневая стоит со 2 двигателя, вот думал оживить её, как поменял кольца постепенно дым начал исчезать по мере обкатки, иногда вообще не было, но остановлюсь на светофоре, газану, и опять повалил... вообщем если это поршневая полетела, то я буду только рад купить новую.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 09:04
Мёртвому припарки.
ЦПГ меняется полностью.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 11:47
Стаж: 2года
Мёртвому припарки.
Ну купил и заменил я поршневую на новою, залил новое масло, проехал 500км уже со скоростью 30 км/ч, а толку никакого, всё равно дымит и жрёт масло! дело не в поршневой!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 20:07
Уточняю, не тольrо в поршневой.
Маслосъемные колпачки поменять после перегрева ума не хватило?
И что за масло заливал?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 23:43
Стаж: не считал
скут попал в руки школоло...Изображение
