Текущее время: 05 Nov 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: скутер стал орать как трактор и при сбросе скорости стрелять
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 10:32
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
ротон , китай, 150 куб, 4-тактный
 Заголовок сообщения: Re: скутер стал орать как трактор и при сбросе скорости стре
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 10:36
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
и ещё иногда плохо заводиться, но орёт как потерпевший, хотя до этого его практически не было слышно, я думаю может это прокладка какая -нибудь возле глушителя, а стреляет походу свеча, подскажите я права?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 10:37
Смотри выхлоп - где-то идёт подсос воздуха в выхлопную трубу. Вариантов несколько: открутилась выхлопная от головки цилиндра, прогорела прокладка между выхлопной и головкой, либо прогорела/лопнула сама труба. Вернее - колено, которое идёт от головки к банке.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:32
В сети
Могло не прогореть а просто дать трещину от вибрации в местах крепления....
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:32
viewtopic.php?f=4&t=28210&p=404448&hilit=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C#p404448
viewtopic.php?f=29&t=28042&p=401904&hilit=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C#p401904
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:42
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
Всем спасибо огромное! оказывается, у меня открутились гайки где колено и сдвинулась прокладка, блин сейчас работает, как положено *YAHOO* :-* *YAHOO* !!!
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:45
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
ОГРОМНОЕ СПАСИБО *YAHOO* [:-} :004 !!!
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 12:18
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
А СЕГОДНЯ у меня теперь не работает спидометр, не знаю с какой скоростью еду и километраж завис, не подскажете где и что надо смотреть, может пока я ремонтировалась что-то зацепила? *HELP*
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 15:12
Научиться пользоваться поиском..
search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
 Заголовок сообщения: как называется деталь
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 10:16
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
как называется деталь которая крепится к переднему колесу, от него отходит трос спидометра, и подскажите пожалуйста он вообще подлежит ремонту или проще купить новый и как его поменять что надо снимать? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: как называется деталь
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 10:34
Скутер: ZZR400-2
редуктор спидометра или о чем ты ?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 10:36
Скутер: ZZR400-2
это??
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 11:29
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
rokker писал(а):
это??
да
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 11:33
ника
А ты уверена, что дело в самом редукторе, а не в тросе спидометра? Трос выходит из строя гораздо чаще, чем редуктор.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 12:43
Ника.
Сам трос проверить легко. Для этого отсоединяем трос от редуктора, и вращая его смотрим, работает ли спидометр. Если работает, то трос цел, тогда смотрим редуктор привода, если нет, то трос, или спидометр.
