Текущее время: 28 Nov 2026, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 02:06
rus084 писал(а):
http://www.popmech.ru/article/3378-parovoy-fantom-topliva/
бред?
Не бред.
Но и не мудрость.
Масло в этом двигателе придётся менять в 10 раз чаще.
Почитай:
http://www.autoreview.ru/archive/2004/21/michelin/
Там есть интересная машинка, HABO No1.
Самый экологически чистый.
В выхлопе только вода и кислород.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 07:55
Скутер: ZZR400-2
Метеор писал(а):
rokker писал(а):
и поршня..
Сразу видно чувак в курсе, почему Юпитер и Ява рулят... *DRINK*
ява норм , у нее выхлоп классный ))
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 11:14
Сделай, расскажешь. Логично, но двиг будет расколбашивать, хотя на беху двойной в-образный ставили.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 19:29
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
у меня спидометр до 60км/ч иногда зашкаливает и показывает совсем неправильно . я придумал как использовать тахометр как высокоточный спидометр : колесо имеет длинну окружности 1,5 метра , на диске 3 (спицы или как их называют) .если на колесо поставить оптический датчик , за 1 импульс скутер проедет пол метра . при скорости 36 км/ч будет 20гц , тахометр показывает 3600 оборотов при 60гц . дальше 2 варианта : сделать умножитель частоты на 3 или на диск приклеить 6 светозакрывающих пластин .
в бардачок прикрутить переключатель для режимов измерения .
как идея?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:13
Скутер: ZZR400-2
иии зачем??
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 20:39
Стаж: с 15.03.13
у меня спидометр только до 60км/ч , на прямой дороге зашкаливает . да и точность у него маленькая
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 21:34
Не мудри, купи GPS навигатор, будет точно измерять.
Есть велокомпы, но от вибрации их глючит.
А твои герцы на двигателе и на колесе разные вещи, и есть величина не постоянная, изменяющаяся от настройки и износа трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 21:42
как идея?
Очень глубокие мысли.
Осталось только выяснить, что такое динамический радиус колеса и от чего он зависит, почему оптический датчик не применяют в автомобилестроении.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 22:15
Стаж: с 15.03.13
инжинеры не умные не догадались наверно...
хм , а там нет калибровочных крутилок?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 22:37
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Так он вроде грязи боится, световой поток снижаться будет....нет ?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 23:19
Кому что,а гонщикам дай сверхточный спидометр :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 18:51
Скутер: стелс
Стаж: сезон
как идея?
не сходи с ума, ставь велокомп.
подпись
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 19:02
не сгорят, но будут заметно мерцать, проверено лично светодиодной лентой.
правда не знаю насколько долго они так будут работать.
Значит мнения разошлись.
Короче пока не попробуешь, не узнаешь...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 19:50
Скутер: стелс
Стаж: сезон
поробуй уже что ли :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 20:30
Стаж: с 15.03.13
хотя если достаточно ограничить ток , то обратное напряжение не сможет перегреть кристал
cron
