Текущее время: 28 Nov 2026, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:25
Стаж: с сентября 2010
полусинтетика 5W-50
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:27
А где уплотнительное колечко со свечи?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:28
пылюка так и летит...
Фильтр.JPG [ 53.17 KiB | Просмотров: 7273 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:29
Юля, конкретнее, производитель какой?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:32
aser
На свечке есть два колечка тоненькие блестящие... Они под слоем этой грязи были наверное, но на свечке они есть.
Maximal
Летит... но я чистила раза три за эти пару месяцев
GRO
новое масло.JPG [ 349.04 KiB | Просмотров: 7265 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:38
Полностью синтетическое.
Печально.
Или попалась подделка, или мотор накушался пыли.
Последний вариант, частая езда с не прогретым двигателем.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:41
Maximal
Off topic:
Скутер отличается от шкафа.... :)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:46
Ром... если тебе печально, я даже не хочу говорить как это печально мне
Maximal, чистить нужно было после каждой поездки получается
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:49
А что делать-то, парни?
Ремонта Jonway Вы едва ли выдержите, я Вас понимаю
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:01
Ну для начала не паниковать.
Скутер явно не для дальних поездок, значит стоит просто возить с собой пару запасных свечей и запас масла.
Первое, что надо сделать, это приложить все усилия, чтобы предотвратить попадание пыли за фильтр.
Потом уже думать о ремонте.
До конца сезона с ремонтом можно не заморачиваться.
Да, масло конечно жалко, придётся доливать.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:02
Скутер: ZZR400-2
делать ... нужно делать
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:15
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не паникуй, Юль.
Свечку новую нужно. Пусть не точно с такой же маркировкой, но хотя бы, временно, с такой же геометрией. В магазине смогут подобрать по образцу старой.
Пыль в воздуховоде - плохо конечно. Но диагноз ставить рано. По крайней мере нужно измерить компрессию, чтобы что-то утверждать
Какой пробег, чуть больше 1000 км? Масло приходилось доливать, сколько? На выхлопе был заметен сизый дым?
Все версии Штурмана на мой взгляд пока в силе. Не все подтвердятся. Нужны дополнительные данные наблюдений.
Начни со свечки...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:18
Юля, а какая маркировка на свече?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:26
Я стараюсь не паниковать... но паникуется!!!
Коль, пробег 1412 км. Завтра съезжу за новой, свечку возьму с собой,может быть будет такая. Масло доливала в этом году вроде один раз только...
GRO
Свеча NGK С7HSA
Ром, а что значит
Это начит ему кранты или это значит, что свечку поменяю и ....( с надеждой).....можно доездить эти три месяца?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:28
Да, достаточно поменять свечу и нормально загерметизировать фильтр.
Свеча лучше NGK CR7HSA.
