Текущее время: 28 Jul 2026, 02:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: двигатель 158qmj нужна помощь в электрике
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 03:19
вся проблема в том что купил двигатель и поставил на 50 кубовую раму а вот с генератором и коммутатором только сейчас понял что не так все легко и просто, работает от постоянки и генератор на 3 фазы
вопрос в следующем:
1 в параллель с регулятор напряжения ставиться выпрямитель (SWT кажется) RECTIFIER
за что он отвечает? найти в магазинах не могу, думаю заменить диодами нагрузки по 50А а регулятор как понимаю выдает переменку в 14 вольт? и что такое THERMOELEMENT? резистор чтоли? чем заменить?
вопрос 2, как подключить CDI коммутатор, какой провод куда? +, -, датчик холла 2 провода, катушка, и сколько подключать 5 или 6 проводов? на моем коммутаторе синий, желтый, 2 зеленых, второй штекер красный и черный
 Заголовок сообщения: Re: двигатель 158qmj нужна помощь в электрике
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 09:12
1. Регулятор, он же выпрямитель, выдаёт постоянку.
2. Датчика Холла нет на скутере.
3. Если так туго со схемами, куда ещё пихать палёный коммутатор?
4. RECTIFIER и есть регулятор-выпрямитель.
5. THERMOELEMENT - обогатитель.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 12:17
обогатитель как из себя выглядит? какую роль играет? thermoelement control что такое?
как называется датчик рядом с магнето?
почему паленый коммутатор?? не понял вопроса
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 12:45
вот нашел схему
как понял 12+ с замка зажигания
gnd минус с аккумулятора
zundspule на катушку +
pickup и gnd на датчик
правильно?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 12:59
http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=7
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:20
На форуме есть даже фото.
Sat писал(а):
какую роль играет?
Описано не раз.
Контроллер управления обогатителем.
Практически не встречается.
Не с магнето, а с генератором.
Мы ж не в колхозе.
Индукционный датчик.
Потому, что он не имеет ничего общего с приведённой тобой схемой.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:15
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:20
он не обязателен?
Мы ж не в колхозе.
как называется знаю, написал как написано на схеме
а по русски? в чем разница? коммутатор для 158 двигателя и схема тож от него или я не прав? зачем загадками писать можно ведь нормально ответить и растолковать разве нет?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:24
Ещё раз, коммутатор на фото - ширпотреб для развода.
Коммутатор на схеме - тот что нужен.
Обогатитель и так не плохо работает.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 23:16
ну дак он также подключается? и как я понимаю на нем нет ограничителя а на стоковом под 7 потолок
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 23:29
Подключается так же.А у тебя красная зона на тахометре с какого числа начинается,что ты больше 7тонн мотор задумал крутить?
Если не веришь,что это дешёвый ширпотреб,а ни коммутатор,есть только один выход:подключить и попробовать,а выводы уже сам делай.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 23:46
Бред.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 00:22
Бред.
почему? чем стоковый лучше?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 07:55
Не сгорит так быстро.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 10:31
понял спасибо, сгорит куплю сток
