Текущее время: 28 Nov 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 17:00
Штурман писал(а):
Фигня это все ...многие в этом убедились надо брать автомобильноеи канистру 4-5 литров ....масло тоже
Не фигня. Я в Аут попробовал заливать автомобильное, причём не самое дешёвое, так оно улетучивалось куда-то непонятным образом. Двигатель работал нормально, не дымил нисколечки, а за 1000км "испарилось" грамм 150. Вернулся назад к скутерному мотюлю 10W40 - и теперь от замены до замены ничего не подливаю.
И ещё: найди мне хоть одного автомобилиста, который заливал бы в своё авто скутерное масло. Не найдёшь. И дело не в стоимости. У человека, который имеет машину стоимостью в лимон или поболее - хватило бы денег на скутерное масло. Но они льют в машину то, что доктор прописал. И не изобретают всякую ерунду. А здесь - каждый сам себе эксперт.
Ребята! Да лейте вы себе хоть рапсовое или подсолнечное. Это ваше дело. Но не давайте советов другим. У каждого есть в руках мануал и своя голова за плечами, как говорил великий Чердомырдин.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 17:04
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
Много меньше, чем 300 грамм.
Да понятно, и это хорошо!
Yulia писал(а):
Боливар ест достаточно финансов - вроде и не ломался он у меня, но деньги он любит, во сколько ж тогда обходится машина...
Может будет масло скутерное специальное, это было бы здорово.
Можно удивиться, но адекватное авто в пересчёте на километр пробега часто обходится дешевле мота (у меня например точно так :-P ) Давно замечено, что любая хрень, получившая на этикетке приставку "moto" или "scooter" автоматически вырастает в цене в два раза :-o Это же касается и темы "масло скутерное специальное"...
4Т Мотор моей мопедки великолепно работает на автомобильном Лукойле, съедая от замены до замены без всякого долива за 3000 км 100-150 мл ...
Сорри за OFF, с нетерпением ждём результатов установки новой свечки!..
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 17:07
Стаж: с сентября 2010
Коль, за свечкой поеду завтра
"Злой тюнинх", как пишут на форуме))) Всё, как Вы советовали, Господа
поролоновая прослойка.JPG [ 96.93 KiB | Просмотров: 7469 ]
поролон в фильтре 2.JPG [ 94.65 KiB | Просмотров: 7469 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 03 Aug 2013, 07:57.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:45
Скутер: Atlant Calypso 150cc
aser писал(а):
mad_plumber
И куда она его засунет?
На место старого, картер и все крепежные места стандартные как бы.
Например, вот такой
http://www.scootermag.ru/category_search/product/802/
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:49
Yulia писал(а):
Похож на этот http://www.scootermag.ru/category_searc ... bws-150cc/
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:51
Не пойдёт. У неё совсем другой картер. Посмотри крышку вариатора и сравни со своей.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:53
mad_plumber писал(а):
А это именно то, что надо.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:59
под болты крепеж надо смотреть.
на обычных движках что-то типа этого
Где-то крупный план был еще...
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 19:00
Юль,а в бумажном этом фильтроэлементе нет дырки случайно??Глянь внимательнее.Через поролон полюбасу не может в таком обьёме пылюка проходить.Хотя видно,что пыль между поролонкой и корпусом подсасывает.Попробуй поролон потолще,что бы плотнее к котпусу прижимался.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 22:07
Yulia писал(а):
Теперь про фильтр. Я так поняла, что самый лучший вариант найти новый , без сюрпризов. Это можно решить за зиму, тем более мне пришли в личку предложения где его взять, парни предлагают выслать из РФ. Я очень благодарна, тем более, что помогают ещё и те, кто в теме никогда и не писал, но меня почему-то знают и предлагают помощь. Спасибо! *DRINK*
А пока...а вот что сделать пока я так и не поняла, если не держит селикон и клей, значит вариант с поролоном и ещё какой-то "шумкой самоклеящейся". Это так и спросить что- ли где-то?
Это было написано 13 сентября 2012 года.
Потом, помню, объяснял, как выяснить, подойдет ли стандартный корпус с треугольным фильтром на этот скутер.
Далее сообщение от 30 сентября 2012.
Yulia писал(а):
Всем привет!
С фильтром решилось так - вырезала поролон, отверстие под бумажный элемент и поставила так под крышку. Поролон, в отличие от герметика, нашёлся дома.Но погода у нас была очень плохая и я почти не ездила. Так что не могу пока сказать насколько лучше будет с этим ноу-хау)))
Договорилась на завтра с парнишкой, подъедет на 150-ке, у него воздухан как и у Вас, глянем - подойдёт на мой или нет. Но, навскидку - не встанет....
И на этом всё закончилось.
Чо ж теперь хотим?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 01:47
Dj@gger
Всё, что касается поролона, я сделала - фото скинула.
Крышку от вариатора со своего скутера и мой фильтр я тебе В Москву не выслала, это правда.
Насколько помню, посмотрели со знакомым - не подходит на мой скутер тот фильтр, который был на другом скутере. В магазине такого комплекта не нашла, спрашивала.
Скутер ездил отлично буквально до прошлой недели, поэтому о замене фильтра вопрос не стоял. Для Вас это работы на час, а для меня довольно сложно и переделывать скутер, который ездил без всяких косяков я не хотела. Если причина в том, что он не заводился эти дни ни в свече, ни в карбюраторе, а именно в фильтре…
mad_plumber
Чтобы замерить подойдёт ли новый фильтр, мне нужно будет снять крышку вариатора? Или достаточно измерить расстояние между всеми болтами на крышке и расположение всех болтов и трубы на воздухоочистителе?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 03:06
Видимо ты хочешь выслушать всех, в т.ч. местных казахских гуру, и потом принять решение. Но ничего хорошего из этого не получится, учитывай что многие тебе пишут не потому, что они знают про твой скутер абсолютно всё, а для того чтобы удовлетворить врожденный инстинкт мужской доминантности.
Если по делу, то слушай кого-то одного, и если он посоветует глупость, ему же потом всё предъявишь.
(замечу в скобках, что лично я на это не подпишусь, вот, возможно, штурман....)
Помню, ведь были случаи, когда тебе писали то снимать крышку, то не снимать, это о цепнике твоем, - ну и что, эти люди были тобой посланы?
Если нет, - то как думаешь, будет ли человек, действительно что-то знающий, подробно тебе расписывать как и что, тратя свое время, - если ты потом все это поставишь под сомнение в результате реплик дебилов?
Тебе говорили прошлой осенью - с таким фильтром цпг проживет дай бог 1 сезон.
Судя по:
ты этому просто не поверила.
Причина закопченого глиняного нароста на свече - да, в фильтре, который не фильтрует. И страшно представить, что можно сейчас найти в карбюраторе. Думаю, там можно сажать картошку.
Если болезнь внешне пока не проявляется - ее же всё равно надо лечить? Или будем ждать пока пациент сляжет?
Ну вот дождалась.
Теперь слушай сюда.
Свечу не выкидывай. Пробег небольшой. Достаточно очистить и прокалить. У меня такая свеча прослужила 17000км и до сих пор стоит.
Но сейчас, на период исследований, надо поставить новую. Когда наладишь всё, поменяешь обратно на старую, а новая будет запасной.
Корпус воздушного фильтра под замену однозначно, как видишь, подклейка поролона ничего не дала.
Ооой дык как тебя понять-то?
Так подходит или нет?
Ну на всякий случай: надо найти чела, который готов открутить свой воздушный фильтр, дабы примерить его на твой скутер. Это вся эта коробка, вместе с толстенным шлангом до карбюратора.
Если есть сильное желание обойтись как-нибудь без этого, только подклеить, подмазать, и ездить дальше - это возможно, но не для тебя. Пока по факту: понять, как в этом корпусе проходит воздух, и отделить полость грязного воздуха от полости уже отфильтрованного, ты не смогла.
Ну можешь попробовать ещё раз.... ща тебе напишут, что где мазать герметиком... причем видя этот воздухан только на картинке...Изображение
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 03:49
Это с 224-226 стр.
Из инета: стандартный воздухан на этой крышке варика, скут Johnway Wiper
В передней части стандартный воздухан выше. Наверняка будет задевать за пластик... пластик безжалостно резать. Другого выхода я не вижу.
А если выяснится, что под пластиком труба рамы... но чё загадывать, сначала померить надо.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 08:13
на Юлином картере оба уха видно.
Большие фильтры бывают нескольких видов, судя по ассортименту того же скутермага.
Юль, может сравнивали фильтр с полтинника? Тот точно не подойдет.
150cc.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
