Текущее время: 05 Nov 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Едет 60-65 после чего начинает резко сбрасывать скорость
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 13:16
Скутер: Atlant Bravo 050004 49,4 см3
Стаж: 1 месяц
Скутер Atlant Bravo 050004 49,4 см3
Едет на максималке примерно 60-65...через некоторое время начинает резко терять скорость при полной выкрученной ручке газа
так почти до полной остановки, не реагируя на повторные нажатия на газ...но не глохнет...после этого снова начинает набирать обороты и разгоняется.
скутеру три месяца, у меня в эксплуатации чуть меньше месяца...каждый день проезжаю по 20км в одну сторону потом обратно...раза по 3 такое случается за одно направление
 Заголовок сообщения: Re: Едет 60-65 после чего начинает резко сбрасывать скорость
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 13:18
Стаж: 1 месяц
Подскажите, люди добрые, в чем может быть проблема?
а то я чайник в этом полный)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 13:22
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
а пробег какой , обкатка где ?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 13:45
Стаж: 1 месяц
пробег 1600 с небольшим
ТО даже проходил на 1000...одно слово...масло поменяли, болты подтянули...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 14:21
Стаж: с 15.03.13
а до какой скорости присходит сброс ? пробывали зажигание выключить - включить
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 14:39
Стаж: 1 месяц
практически до полной остановки...
зажигание включал выключал...но он и без этого потом снова начинает набирать, какое-то время опять едет и снова история повторяется
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 20:29
Клапана настрой, для начала.
Если не поможет надо проверить систему питания скутера, достаточно ли попадает бензина в карбюратор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
