Текущее время: 24 Aug 2026, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 20:49
Скутер: racer rc50qt-6
насчёт бредовых идей:можо ли сорвавшуюся резьбу вылечить лентой фун (тонгит унилок-болт на замок)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 20:55
Да, можно.
смотря как сорвана конечно. И какие нагрузки.
И лента занывается фум.
поробуй уже что ли
Да некогда и лень :-[
rus084
Рус, ты чё такой тугой? Я уже раз 5 сказал, что интересует без переделок и доработок вообще.
Проще уж тогда не ток ограничивать, а проводку на постоянку переделать - пользы больше.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 21:10
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
я имел ввиду теоретическое рассуждение : если китайцы туда правильный резистор всавили , то ничего не сгорит , иначе гореть будет ярче но недолго
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 21:25
Мне кажется, чтобы резистор ограничивал ток, надо чтобы он (ток) протекал. А протекать ток на обратной полуволне будет при пробое диода.
 Заголовок сообщения: Подскажите по кубатуре
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 21:32
Стаж: с 15.03.13
я непойму почему на 139fmb можно поставить 110сс , а на qmb только 90сс .
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по кубатуре
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 21:36
Может потому, что для QMB коленвал идёт только один.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 21:37
Стаж: с 15.03.13
и при каком обоатном напряжении светодиод переходит в режим лавинного пробоя ? а в таком режиме он быстро кончется... хотя это напряжение может быть и 3 вольта и 220 в зависимости от конкретного экземпляра
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 21:49
Стаж: с 15.03.13
а на qmb от fmb коленвал не влезет?
но у fmb цилиндр высокий да и оборотистость поменьше
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 22:00
Скутер: ZZR400-2
че за бред тО???
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 23:57
Коленвал от москвича в жигуль не влезет?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 00:00
Смотря как упорствовать.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 00:07
Ага, если переплавить и изготовить новый.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 00:26
Стаж: с 15.03.13
про диаметр щек и (незнаю как это называется , предположу ротора )коленвала нигде не пишут
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 00:29
rus084
По твоей наивности, все коленвалы взаимозаменяемы, от скутера до судового дизеля.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 00:40
Стаж: с 15.03.13
ну вот чем отличается коленаал fmb и qmb? ход у них одинаковый , поршня подходят . а вот с картером ...
у 110cc коленвал длинноходовый , на 49,5мм . поршневая думаю влезет без расточки картера и перемещения шпилек
