Текущее время: 15 Sep 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: скутер стал орать как трактор и при сбросе скорости стре
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 13:26
А редуктор тоже легко проверить...смотрим в отверстие...где стоял трос и видим есть вращение или нет...только не забыть колесо крутануть....
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:00
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
да я это и сделала, в отверстии стоит что-то на подобии штырька в который вставляется трос он не вращается( когда колесо крутишь), это значит его надо менять ? если да, то получается надо полностью разбирать всё колесо переднее? :'( :-o
 Заголовок сообщения: Re: как называется деталь
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:04
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
aser писал(а):
ника
А ты уверена, что дело в самом редукторе, а не в тросе спидометра? Трос выходит из строя гораздо чаще, чем редуктор.
нет я тросик спидометра крутила пальцами стрелка шевелится.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:07
В это стихотворение я поверю...если буду стоять на одной руке ...минуту с завязанным носом...
Это настолько редко...что можно не поверить...
Надо разобрать и посмотреть ...почему ведущее не цепляет ведомое?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:15
Скутер: yiying150
Стаж: 4 месяца
значит этот редуктор тоже можно разобрать? а какой в нём находится механизм? блин проехала всего3000 км. а уже столько начинается ремонтов, а ещё когда ни чего не знаешь хоть вешайся, хорошо что хоть есть такой форум и вы! спасибо за помощь которую оказываете, наверное завтра начну разбирать колесо, чтобы разобрать редуктор. :-!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:19
ника
Обращайся ...этот форум для всех...
Механизм червячный...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
