Текущее время: 20 Oct 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: проблема подключения 4х контактного коммутатора
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 15:19
Скутер: viper wind
ребят разобрал фишку идущую к коммутатору...теперь не знаю какой провод куда подключить помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: проблема подключения 4х контактного коммутатора
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 16:59
Скутер: viper wind
так же нет искры..пробовал другой генератор та же ситуация...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 19:05
В сети
viewtopic.php?f=111&t=15007&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
и тестер, помогут сузить область поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 19:38
Скутер: viper wind
проводка новая купленая и центральная и руля масса есть как на раме так и на двигателе) :005
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 19:39
Скутер: viper wind
фишка коммутатора подключена по схеме из темы... катушка новая..реле зарядки тоже..провода прозвонил все есть..
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 19:56
В сети
напряжения проверял?
коммутатор рабочий?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 20:00
Скутер: viper wind
коммутатор рабочий?
комутатор новый ток купил....вероятнее всего это генератор ...тестера нет..но как бы оба мертвые это с трудом верится..все по зажиганию кроме него новое :005
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 20:02
Скутер: viper wind
пытался замкнуть лампочки света и подсветки... не моргают когда пробую крутить киком... искры нет ... грешил на датчих хола... но походу гена все же умер... :CENS:
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 20:14
В сети
нет тестера - используй лампочку для прозвонки генератора.
Безымянный.png [ 8.99 KiB | Просмотров: 8996 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 20:48
Скутер: viper wind
прошу прощения за мою тупость... прикладывать конец идущий от лампочки для прозвона сюда.???
9302592.800x600w.jpg [ 112.99 KiB | Просмотров: 8994 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 20:49
Скутер: viper wind
массу на раме, и двигателе прозвонил она есть... с помощью все той же лампочки...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 20:56
В сети
так у тебя коммутатор от 12вольт работает?
проверять сначала на фишке надо, жёлтый - белый лампа должна ярко светить.
синий с белым на массу 20Вт в полнакала.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 21:01
Скутер: viper wind
получается так...в вольтаже своего табурета вообще не разбираюсь.. как было в родной схеме так все и стоит..генератора картинка с моего скутера...и коммутатор изначально был 4х контактный..еще глупый вопрос в момент когда преложена лампочка киком крутить стартер???
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 21:12
В сети
не надо.
если коммутатор работает от 12В то без аккумулятора искру получить трудно.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 21:16
Скутер: viper wind
трудно??аккумулятор есть...ну если лампочка не загорится то однозначно умер гена??..схема правильная все провода прозвонил...ступор ток в нем у меня..
