Текущее время: 19 Nov 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 07:54
Скутер: ZZR400-2
сочувствую...
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 21:59
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
Похоже что для туриста мотосезон уже закончился,от всего сердца желаю скорейшей поправки
После починки отпишись во что стал ремонт (максика)
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 08:47
Скутер: CFmoto JetMAX 250
Да сезон похоже закончил, всем спасибо. По ходу ремонта отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 09:38
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Привет всем. Набегал уже 3000.
техника проблем не доставляет (есть по мелочи но не существенно)
вчера забрал посылку с новыми пассажирскими ручками площадкой под кофр.
все в пакетах CFMOTO. хотя наши дилеры говорят что впервые слышат про такое.
Комментарий к файлу: новые ручки
2.JPG [ 180.84 KiB | Просмотров: 17578 ]
Комментарий к файлу: общий вид комплекта
1.JPG [ 239.91 KiB | Просмотров: 17578 ]
Установка, заняла 15 минут.
5.JPG [ 143.79 KiB | Просмотров: 17291 ]
4.JPG [ 118.86 KiB | Просмотров: 17291 ]
3.JPG [ 125.73 KiB | Просмотров: 17291 ]
2.JPG [ 123.65 KiB | Просмотров: 17291 ]
1.JPG [ 104.53 KiB | Просмотров: 17291 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 16:20
Скутер: JetMax
сочувствую, лечись. Из экипа что было?
Так чек и не сбросил (могет о5 туплю где-то)
2ShR: Опиши, плз, где и почем багажник!!!
По мопедке: Прошел месяц со дня покупки. На одометре 3400.
Уверенно идет до 110, спокойно разгоняется до 120, по ровной дороге и не сильном ветре на спидометре доходит до 135. На подъемах максимум 110.
Появился скрип от задних колодок. И вообще, сейчас дребезжит конкретно – надо будет осмотреть все придирчиво, может где болт отвалился ;)
На 1000км при смене масла (делаю все у дилера), заодно попросил сменить фильтр масляный – он оказался «немного сплющенным» - менеджер сказал, что отправит производителю. Там же пожаловался на индикатор ошибки инжектора – подключили считыватель от квадриков. Он никаких ошибок не видит, но диагностические тесты делает.
Катался с друзьями на минидальнобойчик. Километров на 30-40 поменялись с другом мопедками – скайвей 400. Он говорит, что аппарат вполне годный, сильно не понравился только «звук». Когда он меня обгонял – действительно «жужжание» несолидное.
Мои ощущения: мощи больше – спокойно идет 130 и разгоняется до 140. Подвеска значительно мягче (и само сиденье тоже мягче, но более скользкое). А вот руль значительно ниже, ручки тоньше и есть интересная разница в поведении (на отфрезерованных и неровных участках дороги) – у сузуки «пляшет» руль, а у джетмакса таскает зад. В ноги задувает больше, на джетмаксе я в обычных ботинках и мне нормально, а на сузуке ноги сразу начали подмерзать.
Резюмируя – менять 250 на 400 смысла нет. Если увеличивать кубатуру (для дальняков и уверенного обгона на трассе), то надо больше – 500 или 650, но это уже другие деньги.
Кстати, дальний свет ночью – вообще ниочем, светит вместо ближнего – освещает все вокруг, кроме дороги перед мопедом.
С пассажиром практически не ездил.
Из мелочей, разве только пластик, при лобовом стекле (изнутри с боков который) выскакивает из пазов. И само стекло постоянно грязью с внутренней стороны заляпывается, но на скайвее так же.
Ни в чем пока не разочаровался.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 16:51
yourik
багажник заказывал через одного китайца
вышел в доставкой из поднебесной 10 тыш
по всем симптомам что ты описал у меня один в один... только чек не моргает.. уже...
я где то выше выкладывал инструкцию как сбросить. мне помогло
15 раз мигает это ему воздуха не хватает. болезнь многих аппаратов CFMOTO.
у меня замигал после поездки под проливным дождем (видимо влаги фильтр воздушный нахватался и движке воздуха стало мало)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 21:51
Скутер: JetMax
дороговато, блин…
я даж на сайте самого cfmoto.cn багажника не нашел
а про сброс я про твою инструкцию и писал - что видимо туплю - какой свет там надо включать - и моргалкой и дальний-ближний и переключатель ближний-габариты-выключено пробовал. и просто стартер нажимал и заводил - бестолку у меня (
кстати еще одна вещь напряжная - это вибрации на холостых, а если еще и задний тормоз хорошенько зажать - вообще атас. приходится в пробках перехватывать передний если уклон есть. если дорога ровная теперь стараюсь вообще тормоз не трогать.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 00:20
я включал переключатель "ближний-габариты-выключено"
вибрации у меня так же есть
багажник есть у дилеров китайских в каталоге. я пробовал так найти, не получилось. пришлось через китайца заказать
попробуй еще предохранитель на 30А вытащить и подождать (под сидушкой снимаешь пластиковую накладку над движкой. он там) или клему с акума скинуть и подождать
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 08:40
Скутер: JetMax
нашел на taobao, не подскажешь сколько весят детальки (каждая, если можно) - может тоже попробую заказать.
отвалился первый болтик (ну который я заметил) :-D - крепление замка сидушки - приехал ночью, а сидушка не закрывеццо :-o
пару минут на поиски (с вытряхиванием всего хлама) - нашел и прикрутил взад.
пробег 3700 - начинает доставть периодический дребезг - подозреваю, что где-то еще болтик или шуруп отвалился…
кстати пару раз (за все время эксплуатации) был глюк на непрогретой мопедке - при достаточо резком торможении (обоими ручками) до полной остановки (в пробке) - движок глох. очень неприятно - хочешь трогаться вместе с потоком, а на газ реакции ноль. но лампочка инжектора ничем не моргала (тогда еще) - типа никаких ошибок.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 12:09
yourik
болтик сидушки откручивается довольно регулярно, и не только он.
общий вес посылки был 6,1 кг. по частям не знаю сколько весит.
дребезг никуда не денешь. с этим просто надо свыкнутся. это для нашей мопедки нормальное явление
правда из-за него регулярно что нибудь откручивается. у меня от выбрации, например, отломилось ухо к которос=му крепится лобовик :( мужики приварили в гаражах за пиво. (там вообще довольно слабо сделано)
я выше писал про то что глохнет на холодном движке. это болезнь данных аппаратов и она не лечится. а вообще не очень хорошо ездить на любой технике не прогретой. надо перед тем как ехать дать хотябы 3-5 мин поработать на холостом чтоб движка вышла на рабочие температуры.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 15:02
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Всем привет.Вот тоже присматриваю себе этот скут,но что то не пойму действительно такая сильная вибрация у него ? у меня на 150 кубах вибрация почти не заметна была. У моего знакомого джонвэй 250,и с вибрацией всё нормально.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 17:52
Скутер: JetMax
то что я нашел на taobao
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 0625351126
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5239536308
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 8516397109
по ценам примерно 2250 и ручки по 1200, плюс еще доставка.
если они действительно весят боле 6кг (по инфе ShR) - доставка будет дороговатой (но я еще не заказал)
угу. именно поэтому я точно уверен, что этот глюк был на непрогретой мапедке. обычно так не делаю. а тут нужно было срочно подорваться.
вроде у всех одногоршковых двигателей вибрация есть. оценить можно и в магазине - просто на холостом. а на скорости более-менее, как только тронешься становится нормально. раздражает, в основном, только стоя в пробках и на светофорах.
кстати вылез мой "дребезг" - на днях он стал совсем противным и стало заметно, что болт крепления глушака отвернулся )))
IMG_20130807_074216_1.jpg [ 219.77 KiB | Просмотров: 17724 ]
только я так и не понял -в комплекте есть ключ на 16 (я им чуть грани не слизал при заворачивании)
а на 15 под руками ключа не оказалось
а вообще пробег 3970 - завтра на ТО2 записался.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 21:52
Скутер: GX Flash, IRBIS SKYNET, CF Moto JetMax 250
А какое масло льют на ТО?
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
JETMAX 250 ВКОНТАКТЕ http://vk.com/club60063184
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 00:19
Generals
Я делал ТО на Дмитровке. Там льют ликви моли. Если попросить нальют мотюль ( рублей на 100 дороже). Я себе лью мотюль 10w-40.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 08:38
А где на дмитровке, не "формула 7" случайно?
ТО долго делают, сколько стоит?
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
