Текущее время: 17 Oct 2026, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 227  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 02 Aug 2013, 08:54.
Причина: по просьбе автора
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 18:12
Уже нашёл......
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 18:30
MikeFly
Может карб от обычной 150-ки воткнуть?!
Аналогичная мысля посещала. Говорили, что нельзя. А почему - не сказали.
Есть идея купить качественный спортивный карб для GY6 и воткнуть его вместо Корундума. Или не выйдет ничего хорошего?
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 18:39
Пробовали, ставили, как правило, движок на МАХ обороты не выходит, очень трудно поддаётся регулировкам на СО и ВО. короче , потери по мощности (субъективное мнение) процентов на 30.......
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 21:36
Стаж: 100
Всем спасибо За ответы по поводу оборотов! Мерсис *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 21:46
Скутер: Stels outlander 150
Стаж: 1день
Всем доброго времени суток! Сегодня приобрёл и пригнал с Ростова Stels Outlander 150 спорт б/у апрель 2013г. пробег 3300 км. Перегон 180 км. всё норма. Уже дома обратил внимание на капание антифриза, причём отверстие явно заводское снизу на картере. При осмотре у продована в расширителе было сухо долили до минимума и я погнал домой. А сейчас и на холодном пол бачка в расширителе. Я так понял в районе помпы справа на поддоне отверстие сейчас в гараже не капает. После принятия решения о покупке Аута долго читал данный форум. Всем спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 21:55
Скутер: ZZR400-2
все хз наверн))) а вообще обкатка ! :004
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 08:15
Стаж: 100
rokker
Когда купил и начинал обкатывать, то на китайско маслянной воде при разгоне и до 8500 поднимались кратковременно, дальше не пробовал. А сейчас динамика не ухудшилась, но об . меньше! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 09:18
Скутер: ZZR400-2
может что то прикаталось , или тахометр глюки ловит *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 09:54
А можно ли окончательно победить это горе, установив карб от хонды-сашки? (SH150 карбовая)
Вот например этот http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Carburetor-Honda-SH150-SH-150-BJ-2003-2004-New-Part-Neuteil-/251163372879?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3a7a80ed4f#shId
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 12:04
Стаж: 100
Сегодня пошел снял фильтр, чуть пыльно было, продул. Там где засасывает воздух подтеки какой то смолянистой хрени. На фото видно. Снял крышку варика, тоже чуть запыленная черным, выдимо от ремня, фильтр варика сильно пыльный, продул. Ремень, щеки идеальные. Снял видео работы варика. Если получится выложу. Без нагрузки обороты уходят в красную зону, проехался вырастают до 8500 и усе. Еду и перестал набирать скорость-как бы глохнет. Заглушил, не заводится, сигнал не работает. Открыл крышку аккума, банально раскололся предохранитель. Заменил и все ок. На всякий случай сфотал номер ремня. Мож кому понадобится. Почему обороты не растут выше не ясно. Все таки в воскресенье померю компрессию.
20130802_105409.jpg [ 942.91 KiB | Просмотров: 3723 ]
20130802_104717.jpg [ 953.89 KiB | Просмотров: 3723 ]
PicsArt_1375433483138.jpg [ 681.88 KiB | Просмотров: 3723 ]
PicsArt_1375433542468.jpg [ 706.27 KiB | Просмотров: 3723 ]
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 12:09
Стаж: 100
https://www.youtube.com/watch?v=Q6qTTeG ... ata_player Работа вариатора и выход оборотов в красную зону
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 18:09
alexro4
Аналогичное сегодня заметил. Что это, интересно?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 19:53
Стаж: 100
Foxie
Причем залез вовнутрь тряпочкой и наковырял в прямом смысле черного говна,не сказать что много,но все же. Шо це такэ? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 08:01
Это скорее всего картерные газы конденсируются!Шланг вентиляции рядом подходит?
