Текущее время: 29 Aug 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Скутер тянет вправо.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 15:30
Всем привет! Такая беда, скутер Defiant Loton тянет вправо. Не знаю с чем связанно(возможно с падением на правую сторону, заходил в поворот и понесло заднее колесо ) обратил внимание недавно т.к. выезжаю на нем крайне редко. Подскажите куда смотреть,что и как проверить? Визуально руль к колесу смотрит ровно.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер тянет вправо.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 15:39
вот если бы мопед ездил на одном колесе...то не тянуло бы...
а так важно... чтоб колеса были в одной плоскости...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 17:47
Скутер: Racer ranger 200
Вилка погнулась.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 20:00
Как проверить нахождение в плоскости?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 20:03
4995 писал(а):
Вилка погнулась.
от падения(сколения) на бок может погнуться вилка?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 20:27
Может, а может и не может. Снимай все, до голой траверсы и смотри.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 21:17
Ставь на подножку, колесо закрепи ровно или пусть держит ктонибудь, отойди на пару метров и смотри на соосность обоих колес по дискам или шинам, можно линейку приложить, заодно завал переднего на сторону увидишь. Может так же и сайленблоки крепления движка уже размякшие, тоже заднее на сторону выносит. Буквально внутренняя втулка прокручивалась, резинка целая уже носило по набитым колеям на асфальте.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 21:22
Смотрел, руль по отношению к колесу стоит ровно. Как технически в гаражных условиях можно проверить геометрию вилки(траверсы)?
Спасибо. :005
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 22:51
А ведь реально забористый вопрос...
Думаю нужно отличать понятия "скутер тянет вправо" и "норовит повернуть вправо руль"
К примеру:
1.имеем непараллельность осей колес , плоскости вращения ободов в форме-"Х"
или
2.имеем параллельность осей , но со смещеним к оси движения. Примерно так,- "-_"
Когда поведет руль? Куда и почему?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 02:52
Если верить яндексу, это одна из самых хлипких моделей.
Мультик
Проверяй подрамник двигателя, сайлентблоки двигателя и подрамника.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 13:41
В гаражных условиях проверить можно на взгляд. Вилка чаще всего гнется в том месте где она переходит в одну трубу. Если вилка рычажная, то возможно рычаги свело, это проверяется тем, что ось колеса не входит от руки.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 17:51
Скутер: Racer Stels
Стаж: 11 000 чина км
Сегодня такая же проблема была: скут начал "плавать". Думал колесо приспустило, проверил - норма. Стал грешить на вилку... А оказалось: гайка оси траверсы раскрутилась...
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2013, 20:38
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
У меня похожая ситуевина, въехал в аутлендер, малость покоцал себе пластик, сломал зеркало и начало чуть тянуть влево визуально аыловить миллиметры расхождений не представлялось возможным, решил сделать следующее: перья на траверсе раскрутил и провернул одно перо на 90 градусов, тяга всторону заметно уменьшилась, теперь тянет заметно меньше и только когда бросаешь руль совсем. надо бы второе перо тоже провернуть, думаю увод в сторону пропадет вовсе.
З.Ы. на аутлендере повреждение лакокрасочнго покрытия заднего бампера длинной 5 см. О.о в протоколе написали, что я въехал в резко остановившееся ТС.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 19:20
Скутер: SONIK YH48Q-3B,IRBIS TTR 125
А вот тут корень проблемы и кроется,с нашими дрогами это частый случай.лопается рулевая траверса,либо проворачивает перья вилки в ней что приводит к тяге в любую сторону ( у меня так было после падения.Лечение,откручиваем ось колеса,ослабляем болты которые держат перья в траверсе так что бы они не выскочили а только крутились в ней,ставим скут на ровную поверхность и начинаем его катить,скутер ведет влево слегка пинаем по колесу в право ,если ведет в право то естесно пинаем влево и так пока не будет ехать ровно,затем когда добились ровного хода ВНИМАНИЕ в первую очередь затягиваем ось колеса а затем уже болты в траверсе.Это лечение проворота перьев в траверсе.А вот если она лопнула или дала трещины надо просто заглянуть в нижнюю ее часть (отмыть перед этим) трещины образуются весегда в местах где крепяться перья.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 16:50
Скутер: JIALING QT 19, IRBIS VIRAGO
Всем добрый день!
Возникла проблема, скутер ощутимо тянет вправо. Скутер jialing qt-19, как выяснилось позже, данная проблема возникла с момента покупки(когда был приобретен некий опыт) или , возможно, после его перевозки на дачу, перевозился он в минивене, при этом снимали переднее колесо, иначе не помещался. Одно из доп. замечаний, когда я руками везу скутер, слышно как трется передний тормозной диск. В магазине сказали, что это нормально и со временем звук исчезнет, спустя 1000км звук не исчез. Скутер очень сильно бьёт в руль при колдобинах, я катался на 5 разных скутераах и ничего подобного не замечал, игрался с количеством масла в аморах, но результата нет. Что можете посоветовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
