Текущее время: 30 Oct 2026, 01:45
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стелс тактик проблема !
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 11:18
Может.
На твоем новом карбе наоборот, откручивая добавляешь готовой обогащенной смеси, обороты и так поднимаются, опускаешь заслонку. На свк так же, но там автомат, при затыке воздух добавляется и обороты повышает, у тебя как точно настроить не знаю даже, дел не имел.
Свеча коричневая от продолжительной езды, чтоб от болта коричневой стала тебе нужно чтоб скут полдня на хх работал, оно тебе надо!? :) В рабочих режимах игла и жиклер, болтом можно чуток, но запутаешься в настройках, так как немного обогащенная смесь проходящая через болт, может и обогащать и обеднять смесь в зависимости от остальных настроек, поэтому болтом лучше настроить хх, а остальное иглой и жиклером.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 14:50
Спасибо,пробовал иглу и опускать и поднимать,ставить жиклер 80 он на нем даже ехать не хочет белый дым из трубы дымит как зверь,на 100 жиклере опустил иглу в самый низ он поехал более менее,но все равно 1 раз встал ! но не пройдя секунды кикнул ножкой он завелся , но если его остудить его ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ трудно завести как с этим боротся?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 17:02
обогатителем и точной настройкой хх, а еще уменьшением зазора на свече в разумных пределах и на последок качественным бензином.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 22:02
Спасибо,забрал из подсобки карбюратор ямаха 16 мм ориджинел от бвса поставил ездиет отлично заводится с пол тырка ,НО почему то местами перегревается может потерять мощность и заглохнуть если не отпустить газ ,если заглохнет можно кикнуть ножкой сразу заводится ! на 3 карбах перегревется ((((Может это быть из-за нагара в камере?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 07:06
Перегрев от чрезмерного трения, косяк цпг, неверного состава смеси, смотри цвет изолятора свечи, неверного калильного числа свечи и маленького зазора на свече + забитой выхлопной системе.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 13:50
Здарова,цвет ближе к коричневому,головку снял была вся в черном гагаре ,нагар снял зазор чуть больше 0,5 а вот еще вопрос а если часть кожухов отсутствует?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 13:55
Недопустимо!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 14:51
Все понял , поставил на место , еще вопрос у меня головка 47 мм стоит а цилиндр 50 нормально?нничего не будет?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 15:06
Ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 15:21
_Rocket_
Головка сдюжит...главное...чтоб до неё поршень не касался!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 15:22
Ребят так все таки какой карб лучше поставить 21 мм или 16? Вообще мне 21 очень понравился он очень хорошо с ним едет на высади середине набор очень хороший но заводится очень трудно а 16 ориджинал ямаха 4 вп он более отзывы сивый с места но на оборотах слегка по тупее 21 кстати фьюникс посмотрел точнее сравнил размер этого золотника на 16 и на 21 на 21 он очень большой , если я правильно написал если что по правьте
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 15:51
Понято...перехожу на сравнения....
Вот когда прыгаешь с самолета без парашюта...тоже думаешь какой парашют лучше?
Пока летишь есть время подумать...
А на практике ...лучший парашют...который правильно сложен...!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 17:21
Ок понял , снял кожухи с ямахи бвса встали нормально увы проревело не смог поставить не подходит:( все поставил собрал позже поеду пробовать , как думаете проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 01:40
Ну что ж ребята,встал на дороге с треском,пробило поршень в центре)) дырка с большой палец))расфигачило цилиндр,грешу на головку,как думаете?
