Текущее время: 05 Nov 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 15:43
Скутер: Irbis Nirvana
Стаж: 2000 км
Скут Irbis nirvana двиг 157QMJ 4т 150 куб.см
приобрёл данный скутер недавно б/у проблема заключается в следующем:
не поднимаются обороты выше 6 тысяч ни в какую, разгон резвый до 40 км/ч потом медленно до 70-75, свеча чистая, зазоры не регулировал, бензин лью 95 на подножке раскручивается до 8 свободно, провалов нет, карб чистил несколько раз. Передний вариатор заменил на такой же, только новый. Что может быть или всё в норме? до этого был скутер с 139 мотором крутился он до 8-9 тыс нрмально
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 16:17
romka9668 писал(а):
Что может быть
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 20:22
Стаж: 2000 км
Впуск 0,1 выпуск 0,15 всё верно?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 20:41
В теории - примерно так. А по факту?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 15:34
Стаж: 2000 км
клапана отрегулировал, результата ноль. что может еще быть
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 18:06
А почему бензин не тот?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 15:30
Стаж: 2000 км
залил 92 стал работать мягче, но на обороты это никак не повлияло
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 18:06
Так уже и не повлияет.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 20:51
Стаж: 2000 км
почему? можно возможные причины узнать? я всегда 95 лил
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2013, 03:01
За дальнобой 2-й степени. (1)
у меня тоже не крутит ,а на подножке 9500 оборотов. думаю головку снимать надо,осмотр делать веюнутренностей
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2013, 10:43
Скутер: Irbis RZR 170cc
И у меня такая-же фигна на новом RZR 170cc, причем вчера посмотрел, крутит почти 7000, а едет 80, и после 70 еле набирает.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 10:03
И скажите, чем череваты маленькие зазоры на клапанах?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 10:44
daimler
Зазор клапанов - это тепловой зазор, при работе двигатель и клапана нагреваются, зазор уменьшается, и возможны случаи, что клапан не будет полностью закрываться. Вот и подумай, чем чревато.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 10:50
Спасибо.
Мне просто интересно как себя будет вести мотор.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 10:57
daimler
Нагрелся - сдох, остыл опять поехал, или будет полудохлый. Чревато тем, что зажатый выхлопной клапан, может прогореть, зачем самому себе создавать проблемы? Ведь эти размеры не из головы взяты. На полтинниках они одни, на кубатуре другие...
