Текущее время: 14 Nov 2026, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: скутер irbis prometey 150cc
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2013, 23:57
А под каким именно брендом?и какова его цена?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2013, 10:39
Скутер: Irbis Prometey
Бренд не помню, цена вроде 50.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 13:01
На выходных заезжала в «Скутер мир», что на Дмитровском шоссе. У них стоит Ирбис Прометей, черный, красавчег
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 10:12
В прошедшие выходные поставила Прометея на учет, теперь катаюсь с номером.
Пару слов про впечатления: очень шустрый, резво рвет с места, двоих тянет на ура. Внешний вид не оставляет равнодушным и пешеходов, и автомобилистов, про мотобратию вообще молчу.
С зеркалами как-то справилась, :) поднастроила, к обзору привыкла, не напрягает.
Несколько раз каталась в темное время суток на неосвещенных участках, очень порадовал свет *THUMBS UP* .
Повылезали первые косячки – заедает переключатель ближнего/дальнего света, появился люфт руля и в движении слышен звук как будто колесо за что-то цепляется/шаркает. При наборе скорости частота «шарканья» увеличивается.
Про переключатель особых тревог нет – разберу, посмотрю что там (это для меня не сложно)
А вот про люфт руля озадачена серьезно, боюсь проблемы с рулевым подшипником. Нужно весь перед разбирать - снять облицовку передней части, демонтировать переднее колесо, тормозной суппорт и (возможно) руль. *DONT_KNOW* Стоит ли заморачиваться самой или обратиться в сервис (скут на гарантии, месяц как из магазина выехал) ???
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:45
Радуга
Однозначно в сервис. Нафига тогда эта гарантия.
Вчера покатался под активным дождем. При проезде больших луж вода захлестывается на площадку для ног, так что только медленно их проползать. Запотел передний габарит - видимо туда попадает влага. Фара ок.
Смешно - по сухой погоде заехал в магазинчик прикупить дождевик. Пока выбирал, примерял, платил - пошел ливень с грозой. Пришлось сразу надевать и обкатывать шмотки.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 08:35
В выходные заехала в сервис при «скур мире», объяснила что к чему. Взяли на регулировку без очереди, сделали за 20 минут. *THUMBS UP* Даже не ожидала такой оперативности. Молодцы ребята, жаль что они скоро переезжают. Обещают, что останутся на севере Москвы.
Катаясь по городу заметила, что все байкеры приветствуют, а вот скутеристы мимо пролетают
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 09:02
Страховка какая, на год или на полгода? И во сколько обошлась?
При оформлении страховки, водительское показывала? Кат.А они смотрели?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 10:05
Страховая – «Ингострах». Оформляла в июле, сделала на 3 месяца, по октябрь включительно. Обошлось - 1 215 руб.
Права нужны, показывала. Но категория «А» для оформления страховки не нужна. Страховщикам вообще пофигу на категорию.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 17:32
Возможна засада с фильтрующим элементом воздушного фильтра. Какой он здесь? Никто не смотрел?
Если треугольный, то всё нормально, а если такой
то нет.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 08:53
Еще не вскрывала, что там внутри, не знаю.
А какие могут быть проблемы? К чему готовиться?
Прометей.jpg [ 149.76 KiB | Просмотров: 8605 ]
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 10:23
Вот смотри
фильтр.jpg [ 16.18 KiB | Просмотров: 8601 ]
Если фильтр сделан по схеме 1, то фильтрующий элемент сам прижимается к корпусу, давлением проходящего воздуха.
Так сделан воздушный фильтр с треугольным элементом, к нему претензий не было, работает надежно.
А по схеме 2 фильтрующий элемент работает на отрыв, его держат только неск. саморезов. Это изначально хондовская схема, и на хондах народ с этим мучается.
Саморезы должны притянуть элемент так, чтобы обжалась уплотнительная прокладка и не было подсоса воздуха, причем при работе саморезы будут ещё больше нагружены, ибо разница давлений, помноженная на площадь пластины фильтра, создает отрывающую силу, фильтрующий элемент выгибается и происходит подсос грязного воздуха в обход фильтра.
В результате полость корпуса воздушного фильтра, где должен быть уже очищенный воздух, такая же грязная как и та, где воздух неочищен, а при поступлении в двигатель грязного воздуха, ресурс двигателя уменьшается катастрофически.
На практике это выглядит так, тут воздух свистел через "уплотняемые" кромки, фильтрующий элемент работает на отрыв:
за воздушным фильтром.JPG [ 111.94 KiB | Просмотров: 8601 ]
В общем, надо бы открутить крышку фильтра и глянуть, что там внутри.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 12:50
Ок. Понятно, спасибо!
Будем разбирать, смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2013, 20:10
Скутер: Ирбис
:009< *YAHOO* Скутер Прометей отличный 1500км и без проблем мелочи по проводке под фарой проверьте соединения папа мама , вилка тоже люфт имела можно подтянуть и без разбора и заодно смазать!!! Скоро буду вилкой заниматься пружины усилю мягковато . Удачи
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 11:29
Привет всем! Пора начинать сезон….
Журчат ручьи,
Кричат грачи,
И тает снег, и сердце тает.
И даже пень
В апрельский день
Березкой снова стать мечтает.
Веселый шмель гудит весеннюю тревогу,
Кричат задорные веселые скворцы,
Кричат скворцы
Во все концы:
«Весна идёт — весне дорогу!»...
По случаю прикупила себе интеркон-гарнитуру на 2 шлема. Вчера дома настроила, не терпится обкатать на дороге
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 12:10
Позавчера заехал на дачу, попробовал завести без акб. Даже намека на возможнось завестись нет. Позже разберусь.
Надо бы купить масло и фильтры - поменять по весне. Ткм все стандартное?
